cesarosimone Inserito: 11 luglio 2016 Segnala Inserito: 11 luglio 2016 ciao a tutti ho un problema con un condizionatore Ariston mod ae-mw12-idax on-off il quale dopo averlo acceso quando parte la ventola esterna dopo 5 secondi smette di funzionare. dopo circa 3 minuti la ventola da' un altro giro per 5 secondi e smette di girare e cosi un'altra volta finche' la macchina interna si spegne del tutto e il led del timer lampeggia velocemente. da notare che il compressore e' molto caldo senza aver lavorato. problema elettrico o meccanico ? cosa consigliate? grazie
click0 Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Inserita: 11 luglio 2016 misura l'assorbimento del compressore verifica il condesatore di marcia del compressore
Darlington Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Inserita: 11 luglio 2016 Concordo su condensatore di avvio da sostituire, probabilmente la macchina tenta di avviare il compressore, poi rileva che non parte, ci prova una seconda volta, non ci riesce, da errore e spegne tutto.
cesarosimone Inserita: 12 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2016 OK grazie per le risposte provo a cambiare il condensatore e ci faccio sapere
Wkxy2002 Inserita: 24 luglio 2023 Segnala Inserita: 24 luglio 2023 Salve volevo sapere se sostituendo il Condensatore è ritornato tutto ok grazie
Alessio Menditto Inserita: 24 luglio 2023 Segnala Inserita: 24 luglio 2023 Wkxy per favore apri una nuova discussione, il nostro amico è dal 2019 che non entra in Forum, non penso avrai risposta.
