Guzza Inserito: 11 luglio 2016 Segnala Inserito: 11 luglio 2016 Qualcuno usa il toglivalvoline dei rubinetti di servizio, quello con la possibilità di lavorare con impianti in pressione. Funzionano bene o hanno dei pro e contro? i pro dovrebbe essere la possibilità di sostituire la valvola senza dover rifare il vuoto...
Frigorista modena Inserita: 12 luglio 2016 Segnala Inserita: 12 luglio 2016 No vanno benissimo usalo tranquillamente.
DavidOne71 Inserita: 12 luglio 2016 Segnala Inserita: 12 luglio 2016 se la presa di servizio è chiusa con un tappo metallico, questo restringe il foro in uscita e non esce la valvola
Guzza Inserita: 13 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2016 Cioè? deforma la sede di uscita della valvolina?
Erikle Inserita: 13 luglio 2016 Segnala Inserita: 13 luglio 2016 ma perchè devi togliere una valvolina sotto vuoto?..tipicamente sono fatte per no perdere il gas..a parte che negli split basta riaccumulare il gas nell'unità esterna e la valvolina la puoi cambiare senza attrezzi particolari ma di cambiarla sotto vuoto mi sfugge il motivo
Frigorista modena Inserita: 13 luglio 2016 Segnala Inserita: 13 luglio 2016 Ma in vuoto mica si toglie con l'attrezzo cambia valvolina, lui funziona solo se c'è gas che spinge da sotto e alza la valvolina da cambiare, in vuoto non funzionerà mai.
Erikle Inserita: 13 luglio 2016 Segnala Inserita: 13 luglio 2016 parla di sostituire la valvolina senza dover rifare il vuoto..che vuol dire?
Frigorista modena Inserita: 13 luglio 2016 Segnala Inserita: 13 luglio 2016 Secondo me intende che per togliere la valvolina senza attrezzo deve togliere il gas, è tolto il gas deve fare il vuoto.
Guzza Inserita: 13 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2016 ciao, si intendo quello. nel senso che a volte capita quando hai finito tutto, togli le fruste e ti rendi conto che la valvolina perde un pochino. certo si potrebbe richiamare il gas in macchina. sostituire la valvolina, ma fatto questo mi ritocca rifare il vuoto di nuovo con relativo tempo ad attendere. Se in quelle occasioni si ha la possibilità di sostituirla sotto pressione si riesce a finire il lavoro velocemente ed è sempre meglio che far finta di nulla e stringere a morte il tappo cieco....e poi mi si deforma la sede, da come leggo. diciamo un attrezzo in più in base alle situazioni...se funziona come dovrebbe
DavidOne71 Inserita: 13 luglio 2016 Segnala Inserita: 13 luglio 2016 recuperi in macchina tenendo una pressione di 0,3 bar e fai un cabio veloce senza far entrare l'aria
