nicodellanoce Inserito: 12 luglio 2016 Segnala Inserito: 12 luglio 2016 buonasera a tutti sono nuovo del forum, mi rivolgo a voi per provare a risolvere questo problema, appena avvio un programma dopo 10 secondi mi si accendono i seguenti led in foto allegata.
causicurti Inserita: 12 luglio 2016 Segnala Inserita: 12 luglio 2016 ciao, controlla la resistenza con lo strumento. Segui questo: Controllare elemento di riscaldamento dell'acqua per la continuità Controllare boiler per perdita della terra verifica della resistenza del riscaldatore Controllare tutti i cavi e connettori per il riscaldatore e da lì al controller principale Controllare unità di controllo principale
nicodellanoce Inserita: 13 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2016 Grazie per le indicazioni date , ho controllato la resistenza e mi fornisce un valore di 26 ohm , ho staccato pure i fili della terra sia della resistenza che del boiler nessun cambiamento, ho notato che al avvio del programma si sente che si avvia il ciclo di lavaggio parte il click e un rumore di fondo che si sente prima che inizia prendere acqua, ma acqua non èsce e la tensione sul elettrovalvola non arriva e poi si accendono i led in figura .
causicurti Inserita: 13 luglio 2016 Segnala Inserita: 13 luglio 2016 Prova a mettere l' acqua tu con qualche secchio, e poi accendi la lavatrice e controlla come si comporta.
nicodellanoce Inserita: 13 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2016 FANTASTICA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA !!!!!! non chè quasi magica , come sempre dico io a tutti i miei amici " insieme Si Può ! " grazie molte al tecnico Causicurti e tutto lo staff di plcforum , come ho risolto ,ho preso il tuo consiglio che gia da un po di tempo mi balenava in testa , ho staccato la pompa che porta acqua nel elettrovalvola dietro la lavatrice e lo messa dentro il cestello dove si mette il detersivo e contemporaneamente alla apertura del acqua ho fatto partire il programma lavaggio e tutto e ripartito per magia, poi mentre la lavatrice faceva il suo decorso ho ricollegato il tubo dietro la lavatrice nel elettrovalvola e tutto si è sbloccato , ho fatto diverse prove tutto ok . the best ....
