Quantità di Gas (R422) climatizzatore DaikinR45DA7V1
Buonasera a tutti del Forum,
dovrei ricaricare un condizionatore Daikin R45DA7V1 originariamente con R22 (e quindi con R422), siccome la targhetta sull'unità esterna è completamente scolorita ed illeggibile, chiedo gentilmente se c'è qualcuno tra voi che abbia questa documentazione tecnica o che abbia  messo le mani su un condizionatore simile.
Ringrazio in anticipo quanti vorranno aiutarmi e aspetto fiducioso!
Frigorista modena
Il peso che dice la targhetta non lo so, ma in tutti i modi anche se ci fosse ricordati che non dovresti mettere la stessa quantità, di solito ce ne va un po' meno, per cui a questo punto dato è un on/off se proprio non la trovi fai una carica a manometro.
Xxxxbazookaxxxx
R422D
Come ho tempo controllo la quantità
"Il peso che dice la targhetta non lo so, ma in tutti i modi anche se ci fosse ricordati che non dovresti mettere la stessa quantità, di solito ce ne va un po' meno, per cui a questo punto dato è un on/off se proprio non la trovi fai una carica a manometro. "
Grazie frigorista modena, mi potresti anche dire i valori che dovrebbe avere a manometro? Grazie ancora.
Grazie Mauro! Ti aspetto!
Frigorista modena
Ci sono diverse scuole di pensiero su quanto dovrebbe essere, sicuramente sopra i 0 gradi per evitare ghiacci la batteria, poi c'è chi fa la carica a surriscaldamento, dove io personalmente non sono d'accordissimo, perché fare una carica a surriscaldamento senza considerare l'insieme degli altri valori è una assurdità, anche se in effetti il surriscaldamento basso da l'idea dello sfruttamento dell evaporatore, io sarei più per stare nelle temperature di lavoro ottimali per il compressore e la valvola, che dovrebbe essere sui +5, oppure un misto tra le due scuole di pensiero.
La mia perplessità sulla carica a surriscaldamento è data dal fatto che il carico termico durante la giornata è variabile, e la carica dipende da questo, oltre che bisogna lasciare che il sistema vada a regime, cioè con la temperatura della stanza vicino al set point, insomma come sempre se ci fosse un valore Tot da dire che va bene per tutti i casi sarebbe troppo facile.
Scusa, ma io non ho sul manometro la scala del R22, quindi dovrei sapere quali sono le pressioni al manometro e non le temperature che sono riferite ad una scala che non c'è..
Grazie ancora
Frigorista modena
Più o meno sono le stesse.
Frigorista modena
Cioè sul tuo manometro per R22 hai la scala pressione/temperatura, se ci metti il 422 ad una certa pressione ( che è la stessa con qualsiasi gas) corrisponde una temperatura che per il 22 sarebbe quella reale, col 422 si avvicina molto, praticamente è la stessa perché il 422 essendo il sostituto del 22 ovviamente deve assomigliargli molto, altrimenti che sostituto sarebbe?
Mi sono spiegato?
Si ti sei spiegato!! Il fatto è che sul mio manometro non c'è nè l'uno nè l'altro, ecco perchè ti chiedevo il valore di pressione a regime....
Frigorista modena
Cosa vuol dire non c'è n'è uno ne l'altro....?
Fai una foto.
Frigorista modena
Almeno la pressione ci dev'essere altrimenti che manometro è??
Ovvio che c'è la pressione!! Ma non c'è nè la scala dell'R22 nè quella del R422
Frigorista modena
Ah beh allora ti serve un regolo, se hai uno smartphone li puoi scaricare come app e lì li hai per tutti i gas, cerca "ref slider" della Danfoss ad esempio.
Xxxxbazookaxxxx
Scusa corvela prima ero di fretta e non ci ho badato il codice UE è incompleto e sbagliato,magari la targhetta è illeggibile
Controlla se ti sembra questa
RY-45DAZ7V1
Xxxxbazookaxxxx
O almeno l'anno di costruzione,o codice UI
Perché quel codice è il più simile e mi risulta quindi un on off del 2003 a valvola espansione elettronica quindi a R407C
No Mauro, il codice esatto è proprio R45DA7V1 ( lo leggo dal manuale di installazione che ho davanti ma sul quale non è specificata la carica) ed il compressore è un vecchio R22 al quale dovrei fare una ricarica con R422D.
Corrado
se capisco bene il manometro ha solo la scala della pressione e nessuna scala delle temperature corrispondenti
se è così o app per smartphone o si stampa una tabella per il 422d
Si ho scaricato l'App ed è perfetta, grazie
Xxxxbazookaxxxx
Mi dispiace se non mi leggi la targhetta col modello non lo trovo,fai la carica a manometro,per forza se non sai il peso.
Comunque penso sia a eV meccanica e non a capillare,dovresti controllare,se è così meglio carica R417 anziché R422
