ZAGATOGI Inserito: 12 luglio 2016 Segnala Inserito: 12 luglio 2016 Buongiorno ho acquistato un ventilatore da soffitto con luce e interruttore a parte,vorrei montarlo in camera al posto del lampadario dove ci sono i classici fili blu marrone gialloverde, poi sull'interruttore ho tre fili due rossi e uno nero.dimenticavo che ho anche un interruttore sulla testiera del letto, chi mi puo' aiutare?Grazie
patatino59 Inserita: 13 luglio 2016 Segnala Inserita: 13 luglio 2016 Per prima cosa devi passare almeno due fili in piu per il motore, poi, visto che hai un comando luce da due punti, dovrai accertarti che la lampadina montata sul ventilatore non abbia fili in comune con il motore,o in tal caso, isolarla. Poi collegherai la lampadina alla vecchia linea luce, e i due nuovi fili alla scatola di comando del motore. La terra avrà un morsetto dedicato e collegato alla carcassa del ventilatore. Fai sempre riferimento allo schema fornito. Se la scatola di comando ha un suo interruttore per la luce non lo userai.
