Componenti per assemblare un pc
Salve a tutti,
Per assemblare un pc desktop volevo sapere se qualquno mi puo dire se è sbagliata la mia scelta o come fare meglio. Lavoro principalmente con Adobe premier , after effects, photoshop, lightroom. Video 4k e web design. Grazie se mi potete consigliare.
Processore:           Intel BX80662I76700K Box Core I7-6700K Processore, Argento
Scheda Madre:      Gigabyte GA-Z170X-Gaming 7-EU socket 1151
Sheda Video:        MSI GTX 960 GAMING 4G NVIDIA GeForce GTX 960 4GB  GDDR5 7010MHz
SSD:                      Samsung MZ-V5P256BW SSD 950 PRO NVMe M.2 256GB
Hard Disk:             WD WD10EZEX Blu Hard Disk Desktop, 7200 RPM, SATA 6 GB/s, 64 MB Cache, 3.5 ", 1 TB
Memoria:               gskill F4-3200C16D-16GTZB
Case:                    NZXT Noctis 450
Raffredamento:     NZXT Kraken x41 ?  /  Corsair Hydro H100i CW-9060025-WW Sistema di Raffreddamento a Liquido per CPU da 240mm ?
Alimentazione:      Corsair CP-9020083-EU Alimentatore ATX/EPS a Elevate Prestazioni Serie RMi 850 Watt, Completamente Modulare Certificazione80+Gold
Salve un'altra volta. Il  I7-6700K  usa ram fino 2133, questo vuol dire che non si puo installare ram a 3200 come avevo indicato, gskill F4-3200C16D-16GTZB ?
del_user_231994
Scheda madre, processore, alimentatore, Hard Disk , ram, ssd , scheda video(può pensare a sostituirla in futuro con una più performante )  sono ok.
Quote
le ram supportate sono indicate dalle istruzione della scheda madre
Quote
Sceglierei invece un raffreddamento ad area di qualità
Quote
Ti ringrazio per la tua risposta, potresti consigliarmi per il raffredamento qualle sono le cose più importanti di valutare o qualche esempio. Grazie
Il case  NZXT Noctis 450 viene con tre ventole frontali da 120 mm e una singola ventola posteriore da 140 mm.  C'è spazio per altre tre ventole da 120 mm sulla parte superiore.  Il case supporta radiatori di sistemi per il raffreddamento a liquido, due da 140 mm oppure tre da 120 mm nella parte frontale, lo stesso nella parte superiore e uno in quella posteriore (140/120 mm).
Ciao inserisco qui i dati forniti per il Noctis 450 per cercare consiglio  nella scelta del  raffreddamento ad area di qualità per completare i preinstallati. Il posto dove ho il computer è un posto molto caldo in state.
Grazie.
del_user_231994
Come dissipatore ad area ti consiglio https://www.amazon.it/Noctua-NH-D15-ventola-per-PC/dp/B00L7UZMAK/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1468605079&sr=8-8-spons&keywords=dissipatore+aria+1151&psc=1  occupa 16.5 cm in profondità , quindi vedi se  con le misure del case c'è la fai. Ti consiglio di acquistare le tre ventole opzionali sulle parte superiore, ovviamente a 4 pin cosicché la loro velocità varieranno in base anche alla temperatura raggiunta dal processore.
del_user_231994
come ventole di 120 mm da montare ti consiglio https://www.amazon.it/Corsair-AF120-LED-ventola-elevato-illuminazione/dp/B00F6S13DE/ref=sr_1_17?ie=UTF8&qid=1468605517&sr=8-17&keywords=ventole+pc+120+mm  .Valuta poi, se installare il sistema operativo su ssd oppure su hard disk . Ho visto dettagliatamente la scheda madre,  ottima scelta :thumb_yello:.  Comunque, visto la differenza irrisoria opterei per un alimentatore a 1000 w della stessa serie che hai scelto
