Svolgitore/avvolgitore
Salve,
dovrei realizzare un cavalletto di svolgimento per bobine che contengono fibre ottiche plastiche. Essendo piuttosto sensibili alla trazione, vorrei pilotare la rotazione della bobina in svolgimento con un motore comandato da...inverter?...motore brushless? La fibra, uscendo dalla bobina, passerebbe su un gruppo di pulegge (ballerino) di cui alcune montate su un albero la cui posizione cambia al variare della quantità di fibra raccolta. Dovrà esserci una posizione (stallo) del pacco di pulegge mobili per cui la bobina rimane ferma. Se viene raccolta fibra, il pacco di pulegge sale e la bobina deve ruotare nella direzione di svolgimento fino a far raggiungere al pacco pulegge la posizione di stallo. Se il pacco pulegge supera tale posizione la bobina deve ruotare al contrario, riavvolgendo la fibra. La velocità di rotazione della bobina dovrà dipendere dalla distanza del pacco pulegge dal punto di stallo.
Tutto ciò per chiedere: posso ottenere questo risultato collegando il movimento del pacco pulegge al potenziometro che da il riferimento all'inverter?
Se non è possibile con l'inverter cosa dovrei usare?
Grazie.
1 - Mancano tutti i dati essenziali: rapporto diametri, velocità min e max del materiale, corsa del ballerino, tiro sul materiale, tipodi riduzione.
2 - Dal tipo di domande che fai si arguisce che non hai ben presente le problematiche relative a questo tipo di controlli. La soluzione che ipotizzi quasi mai funziona. Può funzionare male con macchine aventi infime prestazioni.
3 - Per svolgitori gli azionamenti meno adatti son proprio inverter+asincrono, brushless e chopper cc.
Perchè? Perchè lo svolgitore lavora quasi esclusivamente da freno e con questi azionamenti si va a scaldare il resistore di frenatura che dovrà dissipare tutta l'energia prodotta dal motore che funziona da generatore.
Mauro Rubinetti
Non voglio contraddire nessuno, e poi ovviamente servono dati in più, ma se si tratta di un sistema avvolgitore/svolgitore penso si possano usare 2 inverter con servomotori asincroni, poi si puo sfruttare (con alcune tipologie di inverter) il recupero della generatorica sviluppata dallo svolgitore che come giustamante detto essendo usato da freno se collegato a una resistenza dissiperebbe solo calore, andado ad alimentare il circuito intermedio dell'inverter che fa da avvolgitore.
Esistono pacchetti software che si possono utilizzare per fare queste applicazioni.
Io ne utilizzo parecchi per svolgere e riavvolgere carta velina e vanno molto bene.
Poi non conosco la deicatezza della fibra ottica e non so se si possa applicare il sistema, ma la carta che utilizziamo noi è veramente delicata......
Modificato: da delphiruby
.. andado ad alimentare il circuito intermedio dell'inverter che fa da avvolgitore.
E' un cavalletto svolgitore, cioè è indipendente dalla macchina quindi manca della...controparte avvolgitore.
In genere i cavalletti sono macchine che si possono accoppiare a differenti linee di lavorazione e hanno un quadro di comando e controllo indipendente.
A parte il fatto, che i problemi delle fibre sono un poco differenti da quelli della carta, non vedo molto bene l'uso di asincroni, anche a controllo vettoriale, per queste applicazioni. Al limite vedrei un brushlesse, anche se rimangono i problemi relativi alla dissipazione di energia.
Devo ancora chiarirmi le idee, ma in ogni caso grazie per la partecipazione.
Guerrino
