Ampliamento impianto tv
Quote
il taglio tra la 4° e la 5° banda era sul canale 36 dedicato ai vcr.
Appunto, ora il 36 che è un canale di IV deve passare dalla V...
Quote
dai rilievi di Angio55 potrebbe provare anche senza ampli visto che nella maggior parte dei mux a qualità del 100%.
Devi servire 8 prese ccon due derivatori e l'attenuazione dell'impianto è circa 20 dB
Quote
Cosa centra il 100% visto da un tv o un decoder? Non sono mica misure assolute.
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    31
  • angio55
    22
  • giuseppe967
    6
  • ROBY 73
    2
Assolute o no con ampli peggiorano.
Questa ce la spieghi, se non sono assolute cosa rappresenta il 100%? Su un altro tv o decoder potrebbe corrispondere al 70%...
Non vedo nulla di strano,le percentuali di qualità indicate dai decoder e dai tv di varie marche differiscono sempre fra di loro non vedo dove sta il problema.
Il problema è che non sai assolutamente qual'è il riferimento a cui fanno capo le percentuali, ma se per te non è un problema....
Visto che non si finisce mai d'imparare aspetto una tua spiegazione,i n modo da fornire una base a tutti i frequentatori del forum che non hanno avuto la fortuna di partecipare a dei corsi specifici.
Grazie per la tua disponibilità a rendere partecipi tutti.
Ciao felix54, ho appena finito di montare tutti i componenti che mi hai consigliato (aplif. Televes,alimentatore elettronico Fraccaro 200ma,il divisore in uscita dall'alimentatore e i derivatori ai piani) con esito ECCELLENTE.
Tutti i canali con potenza segn.100, qualità segn.100,livello errore 0 sia a piano terra che al 1°piano.In più adesso vedo anche il canale 36.
I potenziometri dell'aliment. io non li ho toccati(non ho fatto nessuna regolazione) ho fatto bene?
Ho smontato il vecchio alimentatore per un controllo però a vista i 2 condensatori non sono scoppiati.
Ciao FELIX54 sei GRANDE....GRAZIE...GRAZIE...
Ho dimenticato la vecchia antenna VHF sul tetto la posso smontare vero?
Quote
Non sono grande, sono soltanto invecchiato ma non inutilmente :whistling:
Che ti arrivasse amche il mux 36 non avevo il minimo dubbio perchè come avevo già scritto, con il vecchio centralino passava poco e male da entrambe le bande.
Non ti avrei fatto cambiare il centralino se non ce ne fosse stato bisogno per adeguarsi agli attuali tagli di banda, soprattutto perchè il ch 36 che è un canale di IV banda, nella tua zona deve transitare obbligatoriamente dall V perchè arriva da Valcava.
Quindi, il mux 25 è ok insieme a tutti gli altri e vorrei essere sicuro che hai fatto la distribuzione con i derivatori e hai eliminato quei "cessi" di pp14!
Se è così avrai una attenuazione dell'impianto che si attesta intorno ai 20 dB e se l'amplificatore, come di solito capita, è tarato al massimo, tieni d'occhio la situazione e nel caso di problemi prova ad abbassare un pelino. Sappi che troppo segnale può "far male" come quando è poco (i mux squadrettano in un caso o nell'altro).
Se non hai problemi, non toccare nulla ;)
Quote
Sì, è inutile.
P.S. scusa non mi ero accorto che avevi già scritto di aver montato i derivatori :worthy:
Fulvio Persano
Quote
Perchè "cessi" ?
Personalmente mi sono sempre trovato benissimo !
Quote
Intendo "cessi" nel contesto dell'impianto in oggetto in quanto erano stati usati male (direttamente ai tv).
Quei partitori hanno i classici "buchi" quando non hanno le uscite chiuse a 75 Ohm e quindi non andrebbero usati nel modo in cui erano stati impiegati da angio55.
Usati in modo corretto fanno ancora la loro figura ma sono stati soppiantati dai moderni partitori che difficilmente danno problemi come i loro fratelli più vecchi.
Se tu sei un tifoso dei partitori Fracarro di quella famiglia, io sono un patito dei derivatori cad 11,12,13 e 14 che a conti fatti sono gli unici veri derivatori rimasti in commercio; tutti gli altri, fracarro compresi, ... beh, lasciamo perdere.
Fulvio Persano
Quote
Non è un vero e proprio "tifo". Diciamo una simpatia.....
"stimo" moltissimo i prodotti Helman (ora passati sotto altro marchio).
Lavoro (ho lavorato) per anni con Offel, niente da dire. Anzi !
Quote
Già la vecchia e buona Helman, ha sempre fatto la sua bella figura!
Ti dirò che in passato Fracarro e Offel se la potevano giocare ma oggi Offel è decisamente migliore, almeno nelle antenne perchè è l'unica azienda che non monta e non monterà filtri LTE dei suoi modelli.....
.... purtroppo anche Offel non produce più "veri" derivatori ma al momento non ho rilevato problemi relativi ai quei componenti che continuano ad essere chiamati derivatori ma non lo sono.
La serie (vecchia) di cad fracarro sono derivatori puri ma anche qui c'è lo scotto da pagare; non hanno l'attenuazione a scalare e questo è un problema in più quando devi progettare distribuzioni "corpose".
