climatizzatore inverter panasonic 9000 btuA++/A+ CU-RE9RKE Tubazione corta??
Salve, Complimenti a tutta la comunity x la preparazione tecnica e per la completezza dii informazioni e nozioni  fornite da questo forum. Sono un nuovo iscritto che comunque vi segue  da diverso tempo anche se poi in realta e da pokissimo che ho deciso di partecipare attivamente alle discussioni. vi espongo brevemente il mio problema ho acquistato un clima inverter panasonic CU-RE9RKE che ho istallato insieme a mio fratello il problema e che mi sono accorto leggendo il manuale d istallazione (in formato carta geografica con caratteri piccolissimi non so se avete presente) e anche grazie alle discussioni e consigli che ho letto qui che la lunghezza minima della tubazione in  rame deve essere non inferiore ai 3 metri cosa che ho scoperto solo dopo che il clima era gia istallato. L'unita interna è  stata istallata con canalina a destra lunga 70 cm e  una tubazione complessiva di circa 2 metri contando anche la lunghezza dei tubi dello split. All'esterno i tubi compiono una S molto ampia prima di arrivare alle valvole, il montaggio e avvenuto effettuando il vuoto con pompa bistadio da 72 litri/min per 30 minuti il clima sembra funzionare regolarmente  però visto che non e chiaro sul manuale se i 3 m sono  riferiti alla lunghezza totale dei tubi oppure i  vanno aggiunti a quelli dello split,non vorrei creare problemi futuri, visto che la lunghezza delle tubazioni risulta essere  errata. In attesa di vostri  consigli sul dafarsi
vi rporto alcune misure che ho effettuato con termometro digitale dopo una ventina di minuti di funzionamento in modalita cool con ventilazione al massimo
temperatura ambiente  32.3 (sul tezzazzo dove e istallata l'unita esterna)
temperatura aria scarico  unita esterna 36,0° (d avanti la ventola)
temperatura stanza dove e posizionata l'unita interna 30,0°
temperatura aria allo scarico unita interna 14,5° (davanti alle alette)
quantita refrigerante presente u e  r410a 810 gr per tubazioni fino a 5 metri
sia l'unita interna che esterna risultano silenziosissime ed esenti da vibrazioni
i valori riportati secondo voi sono normali?oppure devo procedere alla sostituzione dei tubi? In attesa di vostre nuove ringraziandovi anticipatamente cordiali saluti a tutti
Grazie per le vostre risposte incoraggianti non vi nascondo che mi ero un po demoralizzato, in un altra stanza nel  2002 ho fatto istallare da un rivenditore  un clima on off con r22 da 12000 btu marca AUX che dvrebbe essere cinese (marca che mi e stata consigliata dal tizio che poi me lo ha istallato, a suo tempo ero completamente ignorante in materia, non e che oggi poi sia cambiato piu di tanto pero e un argomento che mi appassiona),  montato letteralmente parete parete senza neanche un interruttore bipolare sul cavo di alimentazione inffatti e rimasto sempre alimentato da allora ad oggi   hoverificando dietro l'uit .est non ce nessun loop di tubo, ma ovviamente mi direte quello e un altro tipo di gas che lavora a pressioni inferiori rispetto al 410a la cosa che mi ha lasciato allibito e che clima con 31° di temperatura in stanza dove e piazzato lo split dopo soli 5 min di funzionamento in cool media ventilazione e 25° temp impostata sul telecomando, la temperatura rilevata sempre dallo stesso temometro digitale e di soli 7,5°. Quindi secondo voi e normale che l'inverter panasonic con ventilazione al massimo con turbo full inserito  sul telecomando con minimo selezionabile cioe 16° arrivi a  14,5° di temperatura rilevata sulle alette d'uscita dell'unita interna dopo 25 min di funzionamento??
Ti stai facendo una marea di pippe mentali, scusa il francesismo.. i problemi possono esserci in caso di tubazioni troppo lunghe ma non ho mai sentito di problemi dati da tubazioni corte.
Quella che tu descrivi sul clima cinese si chiama "installazione spalla spalla" e come potranno confermarti i colleghi è cosa comunissima, io conosco un giostraio che in carovana aveva il clima installato con tubi pure più corti di così, da ui a ue ci saranno stati 20 cm circa
Per le temperature, misurare la temperatura delle alette praticamente non ha senso, dovresti misurare direttamente la batteria.
si adesso sei diventato un super tecnico puoi cantare vittoria fra qualche anno.
in linea di principio è sempre bene seguire le indicazioni del produttore e panasonic e qualche altro effettivamente indicano come lunghezza minima 3 metri
nel tuo caso mi pare che ci manchi poco
Per le installazioni spalla spalla si sono sempre fatte e ovviamente si continuano a fare anche coi panasonic figuriamoci se lo splittarolo tipico si mette a farsi di sti problemi
Per la temperatura dell'aria è giusto che il panasonic butti aria meno fredda del cinesone perchè magari dal rumore sembra il contrario ma in realtà il panasonic ha un flusso di aria maggiore un evaporatore di maggior superfice e tutto questo per evaporare più alto in modo di aumentare l'efficienza
Comunque per completare il discorso, se il produttore mette delle lunghezze minime nei manuali ,come anche fatto rilevare da Erikle ,appunto di 3mt, è per il fatto che il capillare o valvola trovandosi nell'uniità esterna inizia subito l'espansione all'uscita dalla stessa  per cui con tubi molto corti si potrebbero verificare forti vibrazioni e rumori.
Xxxxbazookaxxxx
Potrai avere qualche gorgoglio in più ma non problemi.
Per il fatto che quello a r22 raffredda di più ci son fattori da valutare come dimensionamento e altro,comunque il 22 è sempre stato il migliore in freddo ma scarso in pdc
