curcelli Inserito: 30 maggio 2010 Segnala Inserito: 30 maggio 2010 Salve a tutti dovrei pilotare una pompa trifase in una serra con irrigatori a barre. Qualcuno saprebbe dirmi che parametri devo andare a modificare per far sì che la sonda di pressione deve comandare l'inverter e dirgli quando partire, accelerare, rallentare o fermarsi a seconda della pressione che io desidero?Grazie mille!!!
Livio Orsini Inserita: 31 maggio 2010 Segnala Inserita: 31 maggio 2010 Ma l'inverter che vuoi usare prevede un regolatore PID aggiuntivo per sensore esterno?
pcontini Inserita: 31 maggio 2010 Segnala Inserita: 31 maggio 2010 Il V1000 prevede un PID aggiuntivo per sensore esterno.Ma i parametri da regolare non sono pochi e dipendono anche dalla configurazione hardware che intendi utilizzare (es: il valore di setpoint come lo dai? analogico, fisso, seriale...)Prima di tutto conviene che ti procuri il manuale e cominci a leggere la sezione relativa alla regolazione PID.Aggiungo che è molto utile, in questi casi, il software CX-Drive che ti mostra graficamente l'anello di regolazione e ti permette di impostare tutti i dati.Ciao
HAL2000 Inserita: 31 maggio 2010 Segnala Inserita: 31 maggio 2010 Non conosco il V1000. Con gli inverter che uso io di solito si imposta i seguenti dati:1 = dati del motore (potenza, giri, assorbimento,ecc)2 = selezionare il riferimento ( di solito da tastiera o esterno con un potenziometro)3 = scegliere la funzione PID4 = selezionare l'ingresso di retroazione (trasduttore di pressione)5= regolare i valori del PID (soprattutto il guadagno)6 = regolare il tempo e/o soglia dopo cui la pompa va riposoLeggiti il manuale e cerca i parametri per impostare i punti sopraelencati.
curcelli Inserita: 2 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2010 Nessuno sà dirmi dove posso scaricare un manuale completo sul v1000 visto che mi hanno mandato solo la guida rapida?Oppure chi sà darmi più spiegazioni sulla funzione pid?
pcontini Inserita: 2 giugno 2010 Segnala Inserita: 2 giugno 2010 Dal sito omron. Vai in fondo alla pagina e trovi i manuali.Sito Omron V1000Ciao
