Samsung 933hd Schermo Nero - audio funzionante
kisspachyousee
Salve a tutti!
Ho questo samsung 19 pollici modello 933hd che presenta il problema dello schermo nero ma con audio funzionante.
Ho controllato i condensatori e sono tutti in regola, il problema è che ho cercato sia su internet che in uno dei negozi più forniti di Roma ma l'inverter non si trova!
Il modello è 1400265 09tm19.
La mia domanda è: potrei mettere un modello di inverter diverso? magari qualcuno che si trova nella stessa serie di televisori lcd da 19 pollici?
Volevo provare a inibire il timer con una resistenza, ma non ho trovato nulla sul FAN7320, anche per capire se è un problema di lampade o di inverter!
vedi se in didattica TV c'è come inibire la protezione .In questo modo potrai capire se è un problema di lampade esauste,di trafo elevatori o di inverter
kisspachyousee
ho controllato ma non c'è nulla riguardo il FAN7320, c'è per il modello  FAN 7311 -7314
tramite i datasheets puoi fare confronti,tanto si tratta quasi sempre di bloccare il timer
kisspachyousee
qualche suggerimento su dove trovarlo? la mia ricerca non ha prodotto risultati utili ai miei scopi.
questa scheda è un alimentatore/inverter assieme
puoi postare una foto
ho rimasto qualcosa su monitor samsung 19" e con foto faccio prima
kisspachyousee
ho provato a mettere il pin 1 del FAN7320 a massa ma non è cambiato nulla, schermo buio e audio funzionante!
verifica /ripassa le saldature sul trafo elevatore
kisspachyousee
fatto, nessuna differenza
a questo punto, non riuscendo a trovare i pezzi di ricambio e il problema dalla tv, pensavo di sostituire le lampade con i led, visto che in controluce le immagini si vedono, anche se non ho la minima idea su come si faccia!
kisspachyousee
altri suggerimenti? i led li voglio lasciare come ultima spiaggia vista la difficoltà nella procedura!
hai modo di provarci altre lampade,al volo esternamente?
kisspachyousee
purtroppo no, mi sono rimasti solo tv led in giro per casa..
prova a mettere il pin 1 a massa attraverso una resistenza di 560 ohm
kisspachyousee
niente, anche con la resistenza resta tutto spento.
cerca un vecchio monitor da cui prelevare le lampade per la prova
kisspachyousee
ok lo cerco, e se nel mentre  provassi la procedura per il FAN7311 con lo zener da 4,3 e la resistenza da 620 ohm? Dove lo collego di preciso lo zener? a un +5v qualsiasi?
kisspachyousee
grazie, ho provato pure così ma niente da fare... vedrò di trovare delle lampade di fortuna!
P.S.: Mentre mi documentavo sui led, ho trovato su internet dei kit già pronti che costano una decina di euro e hanno anche la possibilità di regolare la luminosità, basta collegare i 12v, gnd e i 5v per on/off. Qualcuno li ha ha già provati? sono affidabili ? sono veramente così semplici da montare?
pin 2 a massa con una resistenza da 1,5 Mohm,in serie con il condensatore esistente
kisspachyousee
Puoi essere più preciso? Quale condensatore di preciso? :)
il pin 2 è connesso a massa gia con un condensatore , metti la resistenza in parallelo ad esso :)
kisspachyousee
ho provato ma il risultato è lo stesso..
Ospite
