receiver Inserita: 18 luglio 2016 Segnala Inserita: 18 luglio 2016 mi dispiace ma le 2 schede che ho sono diverse sono per il 941MP e il 920N samsung
kisspachyousee Inserita: 20 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2016 Quote mi dispiace ma le 2 schede che ho sono diverse sono per il 941MP e il 920N samsung grazie lo stesso! Sono riuscito a trovare delle lampade di un vecchio 19 pollici samsung, ma anche con quelle non si accendono! a questo punto penso proprio che si l'inverter!
3kek1 Inserita: 24 luglio 2016 Segnala Inserita: 24 luglio 2016 Individua i pin connessi solo a un piccolo condensatore ceramico, poi accendi e misura la tensione su questi pin e riporta..
kisspachyousee Inserita: 26 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2016 Alla fine ho optato per cambiare le lampade, ho acquistato per 10€ un kit completo di led e regolatore di luminosità e accensione automatica on/off! Arrivato oggi, ho montato tutto e funziona bene, l'unico problema è che non arriva nessuna tensione sul pin on/off e quindi non accendono i led. Per il momento li faccio accendere collegando il filo ai 15v, ma in questo modo rimangono sempre accesi. Mi pare di capire che il pin on/off arrivi dal fan7320, mi sbaglio? appena posso posto una foto.
3kek1 Inserita: 26 luglio 2016 Segnala Inserita: 26 luglio 2016 posta la piedinatura tra psu e main, ti diro' qual'e' il on/off.
kisspachyousee Inserita: 26 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2016 on/off dovrebbe essere il pin 9, nel pin 2 ci sono i 15V e nel 3, 4, 5 GND, Per la luminosità ci sono i pin 1 e 8, anche se ho notato che la luminosità non cambia se collego il kit al pin 8, dovrò provare con il numero 1. Per il momento ho collegato on/off al led si standby che si spegne completamente quando spengo la tv e si accende( lampenggiando e poi rimane fisso) quando premo il tasto on. Non fate caso alle saldature, sono con mezzi di fortuna... EDIT: ho provato a collegare la luminosità al pin 1 e ora funziona, anche se al contrario, se aumento, la luminosità diminuisce e viceversa.
3kek1 Inserita: 26 luglio 2016 Segnala Inserita: 26 luglio 2016 Non ho mai visto un tv o monitor senza il segnale on-off della retroilluminazione, quello intendevo, non quello che accende l'alimentatore primario, bisognerebbe vedere lo schema...
kisspachyousee Inserita: 26 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2016 allora non ho capito io o non mi sono spiegato bene. Ho letto quello che è stampato nella power board, ho visto che c'erano tutti i segnali che mi servivano compreso on/off e ho pensato fosse quello giusto. Forse nella foto non si vede molto bene li riscrivo qui in ordine: 1) B-Dim 2) 15V (Rosso) 3) GND 4)GND (Nero) 5) GND 6)+5.1V 7)+5.1V 8)A-Dim (Giallo) 9)ON/OFF Questi sono i collegamenti tra la power(foto 2) e la main(Foto 1) board. Ci sono altri segnali che devo cercare?
3kek1 Inserita: 27 luglio 2016 Segnala Inserita: 27 luglio 2016 Si leggevano benissimo, il tuo tv penso che abbia pochi pollici, quindi un alimentatore poco potente e sempre acceso, il segnale on/off potrebbe essere relativo proprio all'inverter anche se il nome non chiarisce, per questo dicevo di verificare lo schema.
kisspachyousee Inserita: 27 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2016 si è vero! è un 19 pollici, allego lo schema che ho trovato per questa tv https://mega.nz/#!dgI1mYjD!2Ve48QroUk22ZP72sCi3DJJOW8V1jRCjOIQdBHpjpXU
3kek1 Inserita: 27 luglio 2016 Segnala Inserita: 27 luglio 2016 Confermo, on/off e' per le lampade, basso accese e alto 5v spente, controlla con lo schema , sulla main se hai il B5V, pagina 1sez. schema, se c'e' controlla il transistor q1005.
kisspachyousee Inserita: 28 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2016 Il transistor Q1005 l'ho trovato!
kisspachyousee Inserita: 29 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2016 penso di aver risolto! ho collegato il cavo per l'accensione dei led ai 3.3VB che si vede in foto, e funziona tutto bene!
