batterio Inserito: 14 luglio 2016 Segnala Inserito: 14 luglio 2016 Salve a tutti come dicevo ho questo tv della lg che presenta su tutti i canali la scritta "Nessun segnale" a questo punto ho provato tramite un tester di provare se ci fossero le varie tensioni ai vari piedini del gruppo e noto che al piedino 3 del gruppo ci sono i 5volt, mentre al piedino 4 RF AGC ci sono 3,5v poi al piedino 6 SCL-1 ci sono 3,3v al piedino 7 SDA-1 ci sono 3,3v, al pedino 8 IF-TP 0volt, al piedino 9 GIF 0volt,, il 10 è N.C. il piedino 11 poi c'è scritto VIDEO è ci sono 0volt, il 12 GND,, mentre il piedino 13 c'è scritto 1,2v è sono precisi, così come al 14 c'è scritto 3,3 volt e ci sono precisi al piedino 15 RESET ci sono 3,3 volt, mentre al 16 c'è scritto 2,5 volt ma il teste mi segna 3,2 v, infine al piedino 17 con scritto SCL-2 e al 18 con scritto SDA-2 ci sono 0 volt Tutto mi lasciava presupporre il gruppo dei canali con la targhetta indicata sopra EBL60721201, che ho sostituito ma non è cambiato nulla. Ora chiedo cortesemente se qualcuno si è trovato nella mia stessa situazione e prima di andare dove ho acquistato il gruppetto e fare storie, quale prova posso fare per essere sicuro che il gruppetto acquistato risulta anch'esso non funzionante? Grazie anticipatamente e scusatemi se mi sono dilungato.
VERGHI1 Inserita: 14 luglio 2016 Segnala Inserita: 14 luglio 2016 questo è il modello del tv. la MARCA è un LG altro!!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2016 Segnala Inserita: 14 luglio 2016 era usato il tuner?Aveva segni di smontaggio? Se sì non possiamo essere sicuri che sia difettoso anch'esso ma ci sono buone probabilità,i tuner LG sono spesso vulnerabili
batterio Inserita: 14 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2016 Grazie dell'interessamento allora per verghi1 la marca è LG il modello è 42LG500, mentre per il sig. Riccardo il tuner l'ho acquistato nuovo e non mostrava segni di usura . Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2016 Segnala Inserita: 14 luglio 2016 allora il problema è altrove,magari nel firmware.Prova a riaggiornarlo
VERGHI1 Inserita: 14 luglio 2016 Segnala Inserita: 14 luglio 2016 E' un LG telaio LD84D tv 5000....serie. Non credo che il tuner sia difettoso. sotto il service manual http://elektrotanya.com/lg_42lg5010,42lg5020,42lg5030_chassis_ld84d.pdf/download.html Più informazioni ci sono .più probabilità di risposte!!! saluti
batterio Inserita: 14 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2016 Grazieeeeeeeee! davvero effettivamente era il firmware infatti su questo prodotto era installata la versione SW 03.00.23, sono andato sul sito della Lg ed attraverso la procedura di download ho scaricato il nuovo firmware che è SW 03.03 43 del 2014. Ho eseguito tutta la procedura consigliata dalla LG e finalmente i canali tv sono ricomparsi, ho effettuato la risintonizzazione dei canali e tutto OK Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2016 Segnala Inserita: 14 luglio 2016 se l'avessi provato prima....
