Info lampadina su deviatori
Salve volevo chiedere una delucidazione riguardante la lampadina led da inserire nei deviatori
Purtoppo non avendo il filo di ritorno della lampada nel primo deviatore..ho notato che molti inseriscono la lampadina in parallelo alla deviata...cosa succederebbe in questo caso?
Considerate il fatto che non ho l'invertitore
Maurizio Colombi
Succede che funziona come segnalatore al buio:
luce accesa - LED spento,
luce spenta - LED acceso.
grazie per la risposta...ma se io volessi mettere il primo led in parallelo alla deviata e il secondo in parallelo alla lampada si puo?
del_user_155042
si puo , ma quale sarebbe il senso logico avere due segnalazioni contraditorie
ho una deviatore sul corridoio e un'altro su un'altra stanza
Il deviatore in corridoio mi piacerebb eche fosse sempre acceso cosi di notte si vede, mentre in quello dell'altra stanza mi piacerebbe rimanesse spento perche da disturbo visivo quando guardo tv
bisognerebbe che fossero tutti in una posizione ma mancandomi il filo di ritorno della lampada nel primo deviatore non posso fare altrimenti...nell'interruttore normale si puo fare la luce di cortesia?
Maurizio Colombi
Quote
Certamente, collegando la lucetta sui due morsetti dell'interruttore se vuoi l'individuazione al buio, collegando la lucetta all'uscita dell'interruttore ed al neutro (supponendo che sia interrotta la fase come d'abitudine) se vuoi l'indicazione di luce accesa.
quindi collegando tra la fase e la fase interrotta si crea la luce di cortesia?
Maurizio Colombi
Se per luce di cortesia intendi la segnalazione a luci spente, si.
oggi ho provato i led, li ho collegati sempre accesi da lampada spenta.
nel primo caso in parallelo alla deviata ma, il primo risulta ben illuminato, il secondo risulta meno illuminato anche se funziona
in altri due pulsanti li ho collegati in tra la fase interrotta e la fase ma risultano poco illuminati , funzionano , ma sembra che il pulsante , io ho eikon assiale non si illumini a dovere nei tre quadratini , bisogna mettere qualche mostrina diversa nel pulsante?
