Anna Ghidotti Inserito: 15 luglio 2016 Segnala Inserito: 15 luglio 2016 Ciao a tutti! Sono disperata la mia whirpool 6th senso colors AWOE 9312 mi ha lasciata. Ieri sera si è accesa la spia pulizia filtro ho pulito il filtro e riavviato la lavatrice3volte, ma niente. Se provo a premere il tasto "annulla/scarica acqua" sul display esce es->significa che secondo lei sta espellendo l'acqua come se funzionasse, dopo mi valida anche l'apertura dell'oblò ma in realtà non attacca proprio a scaricare. Ho preso il manuale ma non c'è scritto nulla in merito.. Mi potete aiutare?
joule 70 Inserita: 15 luglio 2016 Segnala Inserita: 15 luglio 2016 certooooo che ti aiutiamo......Hai controllato se la macchina scarica con tubo staccato dal muro?
causicurti Inserita: 15 luglio 2016 Segnala Inserita: 15 luglio 2016 Ciao, metti la lavatrice su scarico e controlla che la pompa di scarico funziona, quanto meno dovresti sentire il rumore di scarico. Se non lo senti, togli ll filtro e controlla che la ventolina interna sia libera( mollette, carta mangia colore, ferretti ecc..) e che giri. Poiandiamo avanti.
Ciccio 27 Inserita: 16 luglio 2016 Segnala Inserita: 16 luglio 2016 Se poi per caso senti il rumore ma non scarica comunque ed hai la certezza che in tutte le condutture tra vasca ed uscite del tubo non c'è niente, allora la pompa è sboccolata e va cambiata.
Anna Ghidotti Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Ciao a tutti! Grazie per le risposte! Il filtro è pulito, siccome non ne capisco molto devo controllare che quella ventolina dietro al filtro giri? Comunque lo scarico non attacca proprio!!
joule 70 Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 in che senso non attacca proprio senti il rumore e non scarica?
causicurti Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Hai girato con la manina la ventolina per vedere se è bloccata? Fai così, chiudi l' acqua, togli il tappo del filtro, metti su scarico direttamente e controlla visivamente che quella ventolina interna cerca di girare. Quote siccome non ne capisco molto Qui incominciano i problemi.Non hai qualcuno che ti possa aiutare?
joule 70 Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 ma cosi' non puoi vedere se questa ha la forza per scaricare.Devi provarla a banco se scarica .
Anna Ghidotti Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Ok, oggi torno e provo a vedere se la ventolina gira. Quando dico che non attacca ,significa che non parte proprio lo scarico dell'acqua, se riesco faccio un video e lo posto. Grazie a tutti, se mi spiegate io faccio tutto!! Anche se sono donna
Ciccio 27 Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Quella ventolina può anche tranquillamente girare (lo fa a scatti), ma il problema è se balla in senso radiale: scuotila e ruotala, così capisci se è bloccata o usurata. Difficile ma non impossibile che non arrivi proprio corrente alla pompa. Comunque i problemi sono solo questi. Ad una Ignis si bruciò il triac sulla scheda che comanda la pompa di scarico: alla signora le proposero a 400 euro (!) la scheda nuova, ma un riparatore di elettronica cambiò il componente con 2 euro... ("Colleghi", le prove a vuoto o a banco non sono realistiche: magari le palette oscillano ma non ruotano con l'acqua che le fa sforzare)
causicurti Inserita: 20 luglio 2016 Segnala Inserita: 20 luglio 2016 Ciccio siccome è poco esperta gli faccio fare le cose a "gradini". Quote Quando dico che non attacca ,significa che non parte proprio Qui ha già detto tutto. Anna procurati un filo con spina e 2 faston. Togli la protezione posterioredella lavatrice, sulla sinistra dovresti vedere la pompa. Togli i 2 fili e inserisci il filo che ti ho detto. Attaccali sugli spinotti della pompa e collega la spina alla presa, vedi se gira. Togli la spina della lavtrice.
tecnico77 Inserita: 20 luglio 2016 Segnala Inserita: 20 luglio 2016 Potrebbe esserci roba nel manicotto della vasca.incastrato nell'ecosfera
joule 70 Inserita: 20 luglio 2016 Segnala Inserita: 20 luglio 2016 ciccio 27 la prova a banco la si fa' ovviamente con l'acqua ,se no tanto vale non smontarla.
Ciccio 27 Inserita: 21 luglio 2016 Segnala Inserita: 21 luglio 2016 Non è detto che il peso della poca acqua a banco simuli le condizioni reali di sforzo a vasca piena.
joule 70 Inserita: 21 luglio 2016 Segnala Inserita: 21 luglio 2016 ciccio dai non ti arrampicare sugli specchi se telo dico e perchè l'ho provato decine di volte una pompa funzionante a banco al 99.999 funziona anche montata fidati.
Ciccio 27 Inserita: 21 luglio 2016 Segnala Inserita: 21 luglio 2016 Quote ciccio dai non ti arrampicare sugli specchi
