oss Inserito: 15 luglio 2016 Segnala Inserito: 15 luglio 2016 ciao, ho una elettrovalvola 24V ac e posseggo un trasformatore con collegamenti primario 400 230 0 e secondario 12 0 12 pensavo di poter collegare semplimente i 230 0 alla presa della corrente di casa e collegare l'elettrovalvola direttamente alle uscite 12 e 12 del trasformatore....o corretto? riporto i dati in etichetta del trasformatore 30VA PRI 0/230/400 VAC SEC 12/0/12 VAC 1,25 A
Maurizio Colombi Inserita: 15 luglio 2016 Segnala Inserita: 15 luglio 2016 Perchè no! Quando infili la spina nella presa, si eccita la bobina della valvola, se ti va bene così ... che problemi ci sono?
oss Inserita: 15 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2016 il problema è che l'elettrovalvola fa un rumore strano....non l'ho ancora collegata all'impianto idrico,,,e non so se ci voglia la pressione dell'acqua per vedere se funzioni o meno.. appena posso comunque proverò...comunque il collegamento mi dici che è corretto giusto...almeno quello!!
19simo89 Inserita: 15 luglio 2016 Segnala Inserita: 15 luglio 2016 Ciao, fa un rumore strano proprio perché non c'è acqua ed è normale, alimentandola non comandi l'apertura della valvola, come un elettromeccanismo che apre come un rubinetto, ma crea delle condizioni per farla funzionare. (penso che da quello che hai descritto sia un'elettrovalvola per un'impianto d'irrigazione). comunque verifica che l'elettrovalvola si 24Vac e non 24Vdc, di solito sono in continua.
oss Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Ciao no ė 24v ac ed ora sembra ok..gia che ci sono vi chiedo secondo voi a che distanza sia possibile mettere il trasformatore ci sono problemi se ė distante circa 20 metri dall'elettrovalvola?
19simo89 Inserita: 21 luglio 2016 Segnala Inserita: 21 luglio 2016 No non ci sono problemi se la.sezione del cavo è adeguata. Che sezione usi?
