Salve a tutti
nel mio caso la cosa è più semplice
ho un cavalletto circa 2 mt di larghezza per avvolgere della carta
per adesso chi costruisce questa applicazione utilizza delle schede elettroniche dedicate vendute in coppia
al loro motore (a prima vista sembra un normalissimo motore asincrono) che gestisce la regolazione del tiro
tramite un potenziometro, la regolazione è fissa cioè non varia col variare del diametro
ma questo non è il problema
io voglio sostituire il suddetto motore e scheda con un normale inverter vettoriale ed un motore asincrono
la potenza è di 1,5kw
posso io regolare il tiro tramite un potenziometro ed ottenere le stesse caratteristiche
Grazie Saluti Matteo
a dimenticavo il motore è collegato al rullo tramite due pulegge
di cui purtroppo non conosco il rapporto
Più semplice di che cosa?
Se è un avvolgitore l'uso di un asincrono con controllo vettoriale può andare bene, però al regolazione chi la esegue? TI accottenti di impostare un limite di coppia tramite potenziometro e lasciare che questo valore rimanga immutato per tutto l'avvolgimento?
intendevo piu semplice del post che precedeva
si mi accontento di impostare il limite di coppia
perchè il mio è un problema di prezzo la scheda elettronica e il motore che utilizzano adesso
è piu caro del mio inverter con motore asincrono
anche come circuiti ausiliari
sulla scheda che usano adesso si puo regolare il tiro
ma questo rimane poi invariato durante il funzionamento
quindi a me basta avere lo stesso risultato
come inverter userei un omron (yaskawa) un v1000 o i nuovi j1000
c'è lapossibilita su questi modelli di impostare un ingresso 0-10 per pilotare la coppia
non variando la velocità?
P.s. i rullo che viene avvolto mantiene sempre un diametro molto piccolo ecco il motivo di un sistema fisso
penso tu stia parlando di un motore ad alto scorrimento con parzializzatore, se è così questi motori hanno una curva di coppia-giri che è tale da aumentare la coppia al calare dei giri con un piccolo effetto "servodiametro", una volta il costruttore per antonomasia era Alquist e il sistema si usava in tutti gli avvolgimenti di materiali.
con un asincrono ed un vettoriale la vedo dura senza servodiametro e pensando anche di risparmiare soldi.
Inoltre c'è da considerare i vari pesi in gioco: un conto è avvolgere da un rullo di un quintale, un'altra cosa è avvolgere da un rullo da 10 quintali, nel tuo caso mi sembra di capire che la macchina è contenuta così come le bobine da avvolgere.
