Antonio Allegrini Inserito: 15 luglio 2016 Segnala Inserito: 15 luglio 2016 Gentili amici, Volevo per favore un vostro consiglio per un problema su una macchina on/off da 9000 btu. Il difetto iniziale era il compressore che stentava a partire. Cambiato lo il condensatore ha ripreso a funzionare, la cosa strana mi accade dopo cioè a distanza di ogni 12 ore ho bisogno di togliere la corrente al clima perché non si accende. Appena stacco e rimetto la corrente torna a funzionare. Cosa potrebbe essere? Ringrazio tutti anticipatamente.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 16 luglio 2016 Segnala Inserita: 16 luglio 2016 Il condensatore è della stessa capacità dell'originale? Se lo spegni e poi riavvii varie volte parte o no? Verifica se il relay da corrente al condensatore
bsd88 Inserita: 16 luglio 2016 Segnala Inserita: 16 luglio 2016 va bene la foto del cond. guasto ma non hai detto se il nuovo e' di 35 mF / 450v.
Antonio Allegrini Inserita: 16 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2016 Scusatemi ho avuto difficoltà con la connessione ecco il pezzo con il quale l'ho sostituito. Grazie
Antonio Allegrini Inserita: 16 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2016 L'unica diversa tra i condensatori è l'attacco dei tre fastom da una parte. Quello nuovo ne aveva soltanto due. Grazie
Antonio Allegrini Inserita: 18 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2016 Buongiorno. Capisco che forse è un problema complicato. Nessun può per favore darmi un consiglio? Grazie.
Frigorista modena Inserita: 18 luglio 2016 Segnala Inserita: 18 luglio 2016 Purtroppo non vedo le immagini, se non ho capito male tu hai 3 Faston FEMMINE e il condensatore solo due attacchi MASCHI? Se è così devi fare un altro attacco MASCHIO, se non lo sai fare tu vai in un qualsiasi negozio di elettronica lo fanno in 15 secondi.
Erikle Inserita: 18 luglio 2016 Segnala Inserita: 18 luglio 2016 a volte i condensatori hanno i faston doppi ma basta attaccarsi a uno..tre faston è da vedere che condensatore è ma poi non parte in che senso? ossia al compressore arriva tensione e lui non riesce ad avviarsi è facile perchè fa un rumore per così dire tipico dei motori che non riescono ad avviarsi o è la scheda elettronica che non manda tensione al compressore Perchè se è la seconda il condensatore non ha colpe
Antonio Allegrini Inserita: 18 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2016 In primis grazie. Non parte significa che, dopo che ho rimontato il condensatore ho acceso il condizionatore con il telecomando, il compressore è partito e funzionava alla grande. Quando la sera dopo ore dalla prova Ho provato a riaccenderlo non dava segni di vita, ho staccato l'energia elettrica dal contatore l'ho rimessa, ho provato ad accendere il condizionatore è funzionava, quindi lo stacco di energia aveva ripristinato il funzionamento. Inoltre capita anche che lo accendo e dopo un pò non risponde più ai comandi, devo sempre fare la stessa manovra, cioè staccare e rimettere l'energia. Per quanto riguarda i fastom, nel modello che ho smontato vi erano tre maschi da una parte e due dall'altra, nei tre maschi vi erano attaccati tre fili blu ( uno chiaro e due un pò più scuri) dall'altra parte solo uno rosso. In quello nuovo ho un fastom maschio in meno, quindi una delle tre femmine non andava, l'esercente qui ha messo uno sdoppiatore a cui ho attaccato le tre femmine di colore blu, dall'altra parte, come mi ha indicato l'esercente ho messo il filo rosso. Grazie
Erikle Inserita: 19 luglio 2016 Segnala Inserita: 19 luglio 2016 non è allora una questione di condensatore il telecomando sicuro che funziona? c'è sotto al coperchio il pulsante per farlo partire? hai provato a pigiarlo quando non parte?
Darlington Inserita: 19 luglio 2016 Segnala Inserita: 19 luglio 2016 Da come la descrivi mi sembra un problema dell'alimentatore, nella scheda interna dello split, controlla di non avere elettrolitici gonfi inanzitutto... comunque quei contatti si chiamano faston, "fastom" non si può sentire, come quelli che scrivono "mha" al posto di "mAh"
Antonio Allegrini Inserita: 20 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2016 Scusate per il fastom Allora. Seguendo i vostri consigli ho riscontrato che avvicinando il telecomando a pochi centimetri si è acceso. Potrebbe essere un problema di telecomando, di pile anche se erano state sostituite quest'anno. Continuo ad effettuare il test con le pile nuove, speriamo sia quello. Vi ringrazio di cuore.
Darlington Inserita: 20 luglio 2016 Segnala Inserita: 20 luglio 2016 Se le pile sono di scarsa qualità oppure i contatti sono un po' ossidati allora in trasmissione è facile che scenda troppo la tensione. Il display del telecomando com'è, ben contrastato o piuttosto chiaro e difficile da leggere? Prova con pile di marca, non quelle da negozietto cinese da 1€ per dieci pezzi...
sx3me Inserita: 21 luglio 2016 Segnala Inserita: 21 luglio 2016 Quote Scusate per il fastom questo è il meno... sono chimati cosi pure sui cataloghi...
