Agostino Pagnozzi Inserita: 31 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2016 Ho testato la 1 con il multimetro con la modalità di misura della capacità e segna 18.8 microfarad (sul componente c'è scritto 22 microfarad). La 2 misura circa 1 ohm. Il mosfet 3 non l'ho saputo dissaldare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 luglio 2016 Segnala Inserita: 31 luglio 2016 spesso per controllare mosfet,transistor, diodi senza smontarli,basta tagliare due dei tre pin o uno se è un diodo e misurare in ohm,meglio se con tester analogico a lancetta. E poi risaldare i due monconi se risultano OK. Toglierli dal c.s. spesso si danneggia lo stesso c.s. a volte multistrato
3kek1 Inserita: 31 luglio 2016 Segnala Inserita: 31 luglio 2016 il mosfet non devi dissaldarlo, verifica col provadiodi se in tutte le combinazioni non c'e' un valore prossimo allo zero.
Agostino Pagnozzi Inserita: 28 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2016 Salve, ho sostituito completamente l'alimentatore, ma il problema purtroppo permane. All'accensione ci sono 5 lampeggi del led rosso e poi il led si spegne. Dal telecomando nessuna risposta. Premendo il pulsante di accensione dietro la tv si accende debolmente il led rosso e poi si spegne.
3kek1 Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Inserita: 28 agosto 2016 Ho notato che ho fatto un paio di errori, comunque le tue misure di tensioni erano sballate in quanto i pin 1 con 3, 5 con 7 e 11 con 13 sono sicuramente in parallelo quindi non puoi misurare cosi... ammettendo che la scheda comprata sia ok, ma meglio che la verifichi prima, potresti avere una serie di danni che rilevarli senza schema sulla mainboard e' un casino e visto che finora tutte le volte che ho cercato di farlo fare dando aiuti si e' risolto con un "ho cambiato scheda" o "ho comprato un altro tv, questo lo uso come lavagna per il bimbo" direi che e' meglio lasciar perdere, uno degli errori miei e' che non ero al corrente che alcune schede alim. se misurate staccate dalla main riportano tutte le tensioni di stato "acceso" quindi non c'e' bisogno della batteria sul PS-ON, ora se vuoi ritestarle...
