Ue46es6100 no retroilluminazione
Salve, la tv funziona regolarmente tranne che la retroilluminazione.
Prima di dare una diagnosi vorrei capire se è l'alimentatore che non eroga oppure led bruciati.
Non ho i classici pin per poter misurare la corrente se arriva ai led, ma due connettori con su in totale 19 fili collegati, tutti bianchi tranne che 2 blu e due neri. Monta un alimentatore bn44-00518b.
più che lampade direi led,di sicuro uno o più led è bruciato e manda in protezione l'alimentatore ,per questo non misuri tensione
Si in effetti mi sono corretto subito dopo. Quindi smonto tutto il pannello e vedo quale led striscia sta bruciata?
Ho smontato il tutto, e ho trovato due led bruciati su una striscia. Mi chiedevo se si potevano cambiare solo i led o tutta la striscia. Ho fatto una ricerca sulla striscia ma senza esiti positivi, non la trovo da nessuna parte. Consigli?
se non sono vicini puoi metterci due diodi 1n4007 al loro posto,alla "finchè dura".
L'alternativa è cercare strisce uguali in Cina ,o meglio,in rete,con pazienza.
Mettendoci il diodo non ho zone di ombra nella visione dell'immagine?
se sono vicini sì,altrimenti non si nota quasi nulla
  • 1 month later...
Non riesco a trovare alternative valide, vorrei cambiare tutta la scheda perché altri led stanno per abbandonare il loro lavoro. Non trovo un codice di riferimento striscia led. .
purtroppo non so darti indicazioni in merito,aspettiamo altri pareri
  • 4 months later...
salve non so se hai risolto ma mi trovo nella stessa situazione  o meglio delle due strisce di led si accendono solo le parti inferiori
precisamente sono due barre da 60 led ognuna il 30 inferiori di entrambe si accendono le altre no secondo voi come dovrei procedere
precisamente sono due barre da 60 led ognuna il 30 inferiori di entrambe si accendono le altre no secondo voi come dovrei procedere?
inoltre testando i led ho notato che anche quelli che si accendono con il tv acceso con il tester no
