come leggere le tensioni in uscita alimentatori tv lcd o led
come leggere le tensioni di uscita alimentatore per tv lcd ho un alimentatore con le seguenti uscite 13 pin
1)on/off
2)+12v
3)+12v
4)gnd
5)gnd
6)+5v
7)stby
8)+5v
9)gnd
10)gnd
11)pb
12)br
13).
ora vorrei leggere le uscite dettagliate pin1 on/off cosa dovrei leggere col tester  e pin 11 e 12 che significano queste uscite se qualcuno a una guida su tutte le uscite degli alimentatori per tv lcd e led.
che codice ha l'alimentatore,magari uno straccio di schema si riesce a trovare.
Sul pin 1 dovresti trovare una tensione proveniente dalla main di circa 3-5V a TV acceso e quasi 0 a TV spento per generare le tensioni secondarie e dare il comando di accensione ai led.
pb e br ,oltre ai simboli chimici del piombo e del bromo non mi dicono nulla :P
ciao riccardo ecco la sigla dell'alimentatore
tv 1901-zc02-01 (B) le altre tensioni devono essere presenti a tv acceso vero.
il 5 e il 12 credo di sì.
Lo stby deve esserci sempre
Per caso è su un TV Shinelco? Lo schema non sarà facile trovarlo
tv haier ho cambiato  l'integrato u104 esploso ma non ne vuole sapere di accendersi.
quando un IC esplode non lo fa mai da solo
  • 10 months later...
Un saluto a tutti quelli del forum. Scusate vorrei delle delucitazioni in merito ad una tv a led.
Ho avuto un problema con una tv marca Qbell ovvero è saltato l'alimentatore interno alla tv. Vorrei sapere se alla tv in questione si può mettere un alimentatore di quelli esterni seguendo sempre le tensioni +12V, GND, +5V.
Grazie.
Fulvio Persano
Ciao Topseaman79 e benvenuto.
Non è permesso accodarsi a discussioni altrui, onde evitare confusione con le risposte.
Apri sempre una discussione tua.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
