del_user_240254 Inserito: 16 luglio 2016 Segnala Inserito: 16 luglio 2016 Il suddetto frigo (combinato ad incasso) raffredda troppo già dal minimo (nel frigo prodotti molto freddi : l estate benomale sono accettabili ma l inverno!!) , nel congelatore invece ghiaccio su ghiaccio. (Già dopo averlo sbrinato trascorsa una settimana ritorna tutto così per quanto riguarda il congelatore) . È normale?? Ho sentito pareri negativi su questa marca per quanto riguarda i frigoriferi sempre per questo "problema".
giogio160 Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Ciao, se ha il termostato non elettronico, sostituiscilo vedrai tornerà nella norma.
del_user_240254 Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Ciao giogio 160 , mi sa che il frigo è completamente elettronico (ha soltanto il display e qualche led-spia). Comunque non da alcun errore (sul manuale viene riportato che nel caso in cui ci dovesse essere qualche anomalia lampeggerà una sequenza di led). Comunque quest inverno mi era già capitata questa cosa , quando mi ero accorto che per sbaglio era stata attivata l opzione "raffreddamento rapido" (con la rispettiva icona con "un termostato e due freccette" illuminata). Ma questa volta non è stato attivato nulla
giogio160 Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Allora di sicuro la sonda di temperatura starata. Non rileva la giusta temperatura.
