tonyys Inserito: 17 luglio 2016 Segnala Inserito: 17 luglio 2016 Salve a tutti , ho sostituito un vecchio inverter della Lenze con un Hedy hd 710 sembra tutto ok, l'unica cosa è che il vecchio inverter aveva un'uscita a 3 kz che mi pilotava un display contametri , chiedo a voi se c'è qualche possibilità di risolvere il problema , grazie.
Blackice Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Se l'inverter in questione dispone di un uscita analogica(0/10V o 4/20mA)riferita alla frequenza in uscita,puoi mettere un convertitore tensione/corrente--->frequenza tipo lo Z104 della SENECA.
tonyys Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 sul motore nessun encoder ,, in effetti si l'inverter dispone di un'uscita analogica 0/10 volt , forse dovrò ovviare proprio con un convertitore come da blackice consigliato se magari cortesemente mi dite dove reperirlo al miglior prezzo grazie.
Livio Orsini Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Quote aveva un'uscita a 3 kz che mi pilotava un display contametri Ma tu misuri velocità o lunghezza? perchè contametri da l'idea di misurare una lunghezza. Se invece come contametri intendi una velocità espressa in m/1' o m/1" puoi usare menissimo un voltmetro digitale che misura la tensione in uscita 0-10V. Va bene qualsiasi strumento devi solo far in modo di aggiustare il fondo scala alla rappresentazione di velocità. Esistono alcuni strumenti già presposti allo scopo. Sono anni che non ne uso più, Ai tempi ho usato strumenti delle marche Elap e Q-meter, ma ce ne sono tantissime altre; se cerchi su ebay hai solo l'imbarazzo della scelta.
tonyys Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 si anche questa potrebbe essere un'idea in fondo a me occorre solo visualizzare un parametro variabile che poi potrei abbinare a qualsiasi occorrenza.
SandroCalligaro Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Ok, ma quale parametro vuoi visualizzare? Velocità o distanza percorsa?
tonyys Inserita: 18 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2016 La macchina in questione è un mangano ovvero una stiratrice industirale , pertanto credo sia più opportuno misurare m/1
