reka Inserito: 17 luglio 2016 Segnala Inserito: 17 luglio 2016 in origine pensavo di mettere una scatoletta con antenne e linea in alto dietro la zona dove andreà la tv.. però poi ho pensato che sicuramente si potrebbero aggiungere altri apparecchi e quindi cavi volanti o canalina a vista da sotto alla tv.. quindi la mia idea sarebbe di mettere una scatoletta di partenza dietro il mobile e una di arrivo dietro la tv... immaginando di faci passare tutto a sto punto: linea antenna cavi hdmi vari ecc ecc.. esistono canaline da mettere sotto traccia o rischio con un corrugato di grosse dimensioni?
dnmeza Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Metti corrugati da 32 o 45 più di uno
irudoid Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Meglio il 40 l'hdmi non passa nel 32-
BADPI59 Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 vai da un idraulico,ti fai dare il tubo piatto 6x10 con due curve (6x10 tubo cappe piatto)http://www.ebay.it/itm/TUBO-RETTANGOLARE-PER-CAPPA-BIANCO-MM-150-X-70-X-1500-ELICA-cm-150-/261225519243 ci sono diverse misure , scegli tu bye bye
reka Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 dici magari due 506 con tre corrugati da 45 così andiamo sul sicuro? o 504 con 3 da 32 che nel caso si dovesse togliere la tv non rimane un pugno in un occhio?
Maurizio Colombi Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Io, di solito, metto un PT5 in partenza dietro al mobile ed una PT5 esattamente al centro di dove verrà piazzato il TV. Le due cassette dovranno essere sovrapposte e saranno unite da una canala almeno 60 x 40 murata con attenzione, in questo modo riuscirai a passare con tutto, anche con la sorpassata SCART. La cassetta inferiore sarà chiusa con il coperchio e si potranno praticare dei fori per il passeggio dei cavi, la cassetta superiore potrà essere lasciata aperta per contenere l'avanzo di cavo.
reka Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 però in alto, si scegliesse di spostare la tv una pt 5 non è il massimo... intanto scarto il 32... una canalina 60x40 secondo me riescono a murarmela anche con delle 504. anche il tubo piatto non è male.. come altezza di arrivo cosa consigliate, diciamo che sarà prob un 42-50" ?
Maurizio Colombi Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Quote però in alto, si scegliesse di spostare la tv una pt 5 non è il massimo... Beh, quando si decide di appendere una TV a parete, non è che si sposta dopo 15 giorni ... Quote anche con delle 504. Con le 50x non hai posto per la presa-spina volante, per i cavi in eccesso e per tutto quanto ti serve.
reka Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 ho a che fare con una femmina sola... non immagini nemmeno quante cose mi cambia da una volta con l'altra ihihih diciamo che la tv non sarà a filo parete quindi potrei giorcarci .. e il frutto per la linea volevo metterlo.. potrei però fare una partenza pt5 e arrivo 504, boh vediamo lei che decide.
