Frank Apples Inserito: 17 luglio 2016 Segnala Inserito: 17 luglio 2016 Salve a tutti, prima di portare a riparare o buttare il televisore volevo chiedere aiuto a voi che siete i migliori in rete, premetto che non me ne intendo minimamente, ma spero di riuscire con il vostro aiuto a farlo funzionare di nuovo. La situazione è questa: nel mio televisore Telefunken TE32180B29C10 lo schermo è completamente nero si sente però l'audio. Giorni fa era successa la stessa cosa, ma spegnendo e riaccendendo era tornata l'immagine, oggi invece no. Non so se può c'entrare, ma è da qualche settimana che i canali in HD si vedono viola e a quadrettoni, mentre i canali SD si vedevano perfettamente così come l'ingresso HDMI che uso con Playstation e Chromecast. Incredibile, proprio ora che stavo scrivendo il messaggio ha ripreso a funzionare spegnendo e riaccendendo! Resta il fatto che ha un problema e prima o poi si ripresenterà, quindi vi chiedo cosa può causare tutto questo? È possibile sistemarlo? Grazie per l'attenzione, Francesco.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 potrebbe essere qualche connessione incerta,cavo LVDS o peggio i flex del pannello.A distanza non possiamo essere più precisi. Occorre aprirlo e verificare tramite sollecitazioni meccaniche da quale parte proviene il difetto
Frank Apples Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Ciao Riccardo, grazie mille per la risposta. Nel caso fosse qualche connessione incerta, com'è possibile che il problema si sia presentato solamente a distanza di 4/5 anni? Lo chiedo perché l'ho sempre lasciato fermo nella stessa posizione e non ha mai ricevuto colpi. Potrei aprirlo e scattare delle foto se può servirti a dare un giudizio più preciso, se ci sono altri modi in cui posso essere utile fammi sapere, ma per farti capire il mio livello di conoscenza: a sollecitazioni meccaniche ho pensato ai pugnetti che si davano quando i vecchi televisori avevano qualche problema
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 i contatti si degradano col tempo e non necessariamente per effetto meccanico ma anche chimico. Le sollecitazioni vanno fatte delicatamente con il manico di un cacciavite e facendo attenzione all'effetto della percussione.
Frank Apples Inserita: 18 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2016 In effetti può capitare, non ci avevo minimamente pensato. Le sollecitazioni andrebbero fatte in un punto preciso? Perché non penso tu mi stia consigliando di sollecitare i flex. Per quanto riguarda lo schermo da ieri a oggi è stato spento e riacceso una decina di volte senza presentare nessun problema, non è che fosse semplicemente un problema software? Perché mentre il problema dei canali HD viola persiste da settimane, questo dello schermo nero è stato momentaneo. Posso effettuare le sollecitazioni tenendo il televisore su uno di questi canali vedendo così in tempo reale se ci sono cambiamenti? Grazie di tutto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2016 Segnala Inserita: 18 luglio 2016 devi battere a tv acceso e vedere l'effetto,cominciando dalla main,a zone
Frank Apples Inserita: 18 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2016 Fatto, ma non è cambiato assolutamente nulla. Credo debba metterci le mani qualcuno che ne sa, se provassi a fare altre cose temo lo danneggerei ulteriormente. Comunque da quello che ho visto al suo interno è intatto, nulla fuori posto o danneggiato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2016 Segnala Inserita: 18 luglio 2016 a occhio non si vedono normalmente problemi meccanici
Giuseppe Mangione Inserita: 23 gennaio 2018 Segnala Inserita: 23 gennaio 2018 Cortesemente, come sollecitare i flex a televisore acceso?
Ivan Botta Inserita: 23 gennaio 2018 Segnala Inserita: 23 gennaio 2018 Giuseppe, ti sei accodato ad una discussione vecchia di più di un anno, il regolamento non lo consente. Apri una nuova discussione e continua a scrivere su quella, grazie. ***DISCUSSIONE CHIUSA***
