Luqu Inserito: 17 luglio 2016 Segnala Inserito: 17 luglio 2016 Buongiorno, ho fatto installare un climatizzatore ariston zenus 35 da 12000 btu, ha funzionato 2 giorni dopodiche non faceva più aria fredda e la macchina esterna si spegneva dopo pochi minuti. Ho richiamato l'idraulico e mi ha detto che manca gas, me l'ha ricaricato e ha funzionato di nuovo. Oggi anche se non fa caldo ho voluto provare se funziona ma impostando su il minimo della temperatura non mi sembra renda come dovrebbe. Non noto nessun rumore strano, solo il tubo piccolo con della brina sopra( forse è normale ), e la macchina esterna che non emette aria eccessivamente calda e nessuna condensa. Chiedo a voi, non essendo un esperto se potrebbe esserci qualche problema di montaggio perché mettendolo a 17 gradi e mettendomi sotto dovrei imbernarmi giusto?
Erikle Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 probabilmente perde ancora..se si è scaricato significa che c'era una perdita..ora se la perdita non è stata eliminata la ricarica dura 2 giorni come prima
Luqu Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 L'idraulico mi ha detto che probabilmente c'era poco gas dentro, e che comunque la marca e il modello che ho comprato( 4 giorni fa ) sono tutti fallati. Che faccio gli faccio smontare tutto? Avrà sbagliato i collegamenti e perde?
joule 70 Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 chiama un'altro e fatti pressare l'impianto dopo aver cartellato.
Luqu Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Lui mi ha fatto solo il vuoto doveva fare altro?
joule 70 Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 di nuovo ti doveva pressare l'impianto.
Luqu Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Si ma possibile che ci sia una perdita così grande da svuotare il gas in 1 giorno? E poi il tubo ( quello con diametro minore ) è normale che si ghiacci?
joule 70 Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 quando il tubo piccolo ghiaccia è sintomo di clima scarico.E' evidente che la perdita è grossa.Ma lo hai montato tu?
Luqu Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 No, il lho aquistato poi ho chiamato un idraulico. Non era neanche un lavoro difficile, foro sul muro 3 mt di tubo e unità esterna appoggiata a terra sul terrazzo, forse tirando i tubi dentro al foro si sono rovinati?
Luqu Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 E se si ghiaccia anche sotto ai filtri dello split interno? Sempre mega perdita?
Frigorista modena Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Luqu al 99% (teniamo sempre l'1% d'incertezza dato non siamo sul posto senza gli strumenti) quando lo Split ghiaccia e non fa freddo il clima è scarico. Ovviamente se è scarico il gas è uscito al 99% dall unico posto che l'idraulico ha sbagliato a fare, ovvero la cartella che unisce le macchine ai tubi, che oltretutto dice delle cose talmente assurde da non essere nemmeno ridicole. Se per due giorni ha funzionato bene se era scarico da subito il gas gioca a nascondino, si nasconde?
Luqu Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Grazie lo penso anche io... Ce un modo per controllare da solo se spande? Così posso richiamarlo andando diretto al punto... Spero che non sia un difetto delle macchine visto che hanno 4 giorni di vita....
bsd88 Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 rifare il vuoto e lascia in vuoto con pompa spenta almeno 15 minuti e vedi se la lancetta del manometro si sposta. se la perdita e' cosi' grossa scendera' subito controlla le 4 cartelle!!
Erikle Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 comunque o perde ancora ma il tipo sarebbe proprio una frana oppure ha si ricaricato ma ci ha messo meno gas del necessario
Luqu Inserita: 19 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2016 Risolto chiamando un altro idraulico, risultato 4 cartelle che perdevano di cui una aperta, probabilmente il primo idraulico lo sapeva perche non faceva il vuoto causa tubo interrotto...
