ceio1960 Inserito: 17 luglio 2016 Segnala Inserito: 17 luglio 2016 Buongiorno, questo LCD presenta il difetto di non accendersi, o meglio all'accensione il led st-by passa da rosso a verde ma lo schermo resta nero. Ho misurato le alimentazioni fornite e cioè i 5V, i 12 e i 24V e sono regolarmente presenti. Avete suggerimenti?
ceio1960 Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Purtroppo non lo so. Col TLC riesco, tramite il tasto on, a passare da stand-by a led verde (accensione), ma poi non vedo nulla nè sento MA NON SO in che situazione sono. Anche con Menu non vedo nulla, naturalmente. Ho provato ad usare un decoder con scart, ma sento poco rumore e niente video, ma ripeto non so nemmeno dire se sono su un ingresso corretto, anche se suppongo e spero che con la scart si sarebbe dovuto commutare automaticamente. penso main. ma non ho schemi Main CV068H V3.2
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 anch'io credo sia la main
ceio1960 Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2016 Pensi sia riparabile? oppure sai dove prenderla? Io non hopiù avuto risposta per la main dell'LG 37LS5600 (quello dello schermo al rovescio) e mi dispiacerebbe succedesse anche con questo? Mi manca sempre più la sezione mercatino
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 puoi solo controllare gli stabilizzatori di tensione e poi cercarla in rete. Per la sezione mercatino sto portando avanti l'idea con i nuovi gestori del forum
ceio1960 Inserita: 25 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2016 Vorrei un consiglio, ho trovato un "collega" che ha disponibile una cv068h però questa è stata prelevata da un SAVERIUS 32" anzichè 37"; non so, e onestamente penso di no, se può essere utizzata. Cosa mi dite? può essere aggiornata tramite software? non vorrei continuare ad impazzire. Grazie anticipatamente.
ceio1960 Inserita: 7 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2016 Cortesemente qualcuno può darmi lo schema? Ho sostituito la scheda ma su un connettore si sono sfilati 2 fili e non so dove vanno. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 agosto 2016 Segnala Inserita: 7 agosto 2016 che telaio monta? Chi lo costruisce?
ceio1960 Inserita: 7 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2016 Scusa Riccardo, ora ho ri-verificato le alimentazioni e NON trovo i 24V mentre ci sono i 12v, i 5V ecc. Alimentatore: MLT666 REV:2.8 L TV: IMPERIAL SUPER/FLUO LCD TV 32" SAVERIUS Main (sostituita): CV068H V 3.23
ceio1960 Inserita: 7 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2016 Grazie, io ho trovato questo e si legge un po' meglio: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/67809/daytrek_msnv3206.html Il problema è che non so cosa fare. Mi aiuti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 agosto 2016 Segnala Inserita: 7 agosto 2016 il 20V c'è? Controlla intanto D16. Può essere che il 24V sia generato dopo il consenso di qualcuno che sullo schema non sono riuscito ancora a individuare. Non trovo chi attiva il fotoaccoppiatore P1 che abilita il circuito dei 20 e 24V,sono schemi talmente arruffati...specie per chi ha lavorato una vita sugli schemi Mivar...che parlavano quasi
ceio1960 Inserita: 7 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2016 Aggiornamento: Ho staccato una delle 2 schede inverter e i 24V tornano.Ho inserito un decoder e l'audio SI SENTE ma lo schermo continua ad essere nero. Con un inverter solo si dovrebbe vedere qualcosa oppure no?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 agosto 2016 Segnala Inserita: 7 agosto 2016 no,però hai individuato la causa
ceio1960 Inserita: 7 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2016 Il tuo no significa che con un inverter guasto E' NORMALE che non veda nulla? Traducendo: è probabile che riparando/sostituendo l'inverter ritorni il video? A questo punto l'MLT666 dovrebbe essere ok, giusto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 agosto 2016 Segnala Inserita: 7 agosto 2016 se non funziona l'inverter chi accede le lampade della retroilluminazione? Osserva se illuminando con una torcia il pannello riesci a vedere qualcosa che si muove A volte certe domande mi fanno riflettere molto.
ceio1960 Inserita: 7 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2016 Scusa Riccardo, non voglio rovinarti l'aperitivo/digestione ma avendo 2 inverter distinti pensavo che magari avrei visto metà immagine in senso orizzontale/vericale oppure meno luminosa oppure..... ma non pensavo che escludendo (connettore alimentazione) di una delle due non potessi vedere nulla. Sei sempre gentile in ogni caso. grazie e ti terrò informato
ceio1960 Inserita: 8 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2016 Ho tirato giù l'inverter ed ho trovato Q201 e Q404 bruciacchiati; vorrei sostituirli insieme anche a Q205 e Q206. Sapete dirmi cosa sono. Magari lo schema del TV sarebbe il massimo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 agosto 2016 Segnala Inserita: 8 agosto 2016 generalmente i SM non includono schemi di inverter e alimentatori proprio perchè se ne possono montare diversi sullo stesso modello,in funzione del tipo del pannello installato. Però,come abbiamo trovato quello dell'alimentatore,tramite il suo codice possiamo provare a cercare quello dell'inverter. Io cercherei tutto l'inverter
ceio1960 Inserita: 9 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2016 Ho trovato lo schema, ho misurato i Mosfet e ho trovato i due anneriti in cc. Ho misurato anche varie R e i pin del tr elevatore; tutto sembra OK. Per ora tenterei la sostituzione dei FET e stop. Sostituirei anche l'IC ma ha molti pin e non vorrei far più danni che altro.
ceio1960 Inserita: 9 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2016 Grazie Nicols, effettuo test e riferisco, sperando di reperire i componenti alla veloce.
ceio1960 Inserita: 12 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2016 Ordinato KIT. All'arrivo/montaggio riferisco. Sarei felice di postare in guasti risolti. Buon weekend a tutti
ceio1960 Inserita: 28 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2016 Buongiorno, mi è arrivato il kit e devo dire che il guato risiedeva proprio li. Mi spiego meglio, purtroppo non ho praticità con l'aria calda e quindi, anche pensando che l'IC potesse essere OK, ho sostituito solo i MOS KO e i 2 Condensatori. La TV si è accesa e potevo navigare tranquillamente nei menu. Dopo un po' però si è nuovamente spenta. Ho tentato di sostituire l'IC ma naturalmente col saldatore ho rovinato tutto. Cercherò la scheda completa. P.S. Suggerimenti su dove trovare la scheda?
