settaggio parametro corrente
SandroCalligaro
"catch spinning" o "catch on fly" è una funzione di riconoscimento della velocità iniziale, che serve per fare l'avviamento "senza traumi" di un motore che potrebbe essere già in rotazione, ad esempio perché il controllo è stato disattivato mentre stava girando, o nelle ventole per il fatto che c'è vento.
La questione del limite è un po' strana. Potrebbe anche trattarsi di un problema di instabilità, che porta la corrente ad oscillare fino a valori alti, che però "filtrati" per la visualizzazione dell'ampiezza della corrente danno un valore basso. Senza andare a leggere le variabili o le correnti effettive è difficile dirlo.
Si sente qualche rumore strano in quella condizione?
no nessun  strano rumore , quidni tu dici potrebbero esserci  dei picchi di corrente non rilevati che fanno partire l'errore?
Quote
potrebbe trattrsi della visualizzazione del valore limitato.
Dovresti osservare il valore di corrente prima dell'intervento dell'allarme. Lo puoi fare salendo lentamente di frequenza, magari susando un potenziometro per dare il riferimento di velocità, e leggendo la corrente.
Puoi sempre alzare un poco il limitie di corrente per fare una prova. Il motore può lavorare in sovra corrente, sino a 2 * Im, per almeno 60", basta portare a 0 lacrrente per altri 60".
SandroCalligaro
Se la corrente visualizzata è molto più bassa del limite, non vedo molte altre spiegazioni.
La macchina già possiede un potenziometro  ed il valore  di corrente letto sull'inverter  va  a salire  insieme al numero di giri fino a portarsi sotto i 5 amper a circa 120 hz,,, Se aumento il limite della corrente nominale il problema non si presenta.
Quote
C.v.d.:smile:
E' una questione coppia insufficiente come avevo ipotizzato sin dall'inizio; con il vecchio inverter con impostazioni analogiche il problema era stato risolto quasi certamente come ho ipotizzato nel messaggio precedente.
comunque su sito della Hedy  c'è una messaggeria istantanea, più tardi proverò  a contattarli con la speranza che capiscano l'italiano.
allora, tutto risolto, mi hanno fatto settare alcuni parametri sull'inverter e l'errore non si è più presentato , poi magari vi dico quali appena rientro in possesso del manuale. Intanto volevo ringraziare tutti per l'interesse mostrato al caso in questione augurandovi buone ferie.
Sarebbe proprio interessante sapere quali parametri, e la loro funzione, hai variato.
