Collegamenti Ai S7 300
Buondì a tutti.
Mi presento, mi chiamo Simone e sono nuovo nel forum.
Ho un problema da risolvere riguardo al collegamento di ingressi e uscite analogiche per PLC S7 300.
Posseggo un trasduttore di corrente con uscita programmabile 0-4...20mA e 0....10V. I morsetti d'uscita del trasduttore riportano:
7 - +24V
8 - output (perciò da qui ho il segnale analogico)
9 - 0V
quest'uscita deve essere collegata ad un ingresso analogico del plc.
Il modulo di ingressi analogici che utilizzo è SIEMENS SM 334 ( 4 AI + 2 AO)
Ogni ingresso è composto da 3 morsetti che riportano uno schema così composto:
2 - V
3 - punto di connessione tra V e A
4 - A
:unsure:
Come devo collegarli?
Devo portare l'alimentazione ai morsetti 2-3-4? Il segnale in uscita dal mors.7 del trasduttore su quale morsetto del PLC devo collegarlo?
Spero di esser stato chiaro. <_<:(
OT... ma per inserire immagini nel post devono essere presenti dapprima in qualche sito? o sipossono caricare dal PC? E se si in che modo?
magari con le immagini si riesce a capir maglio.
fine OT.
Grazie e scusate per la valanga di domande!!! :unsure:
Matteo Montanari
Trasduttore        Ingresso
7 - +24V
8 - output ------------------------------------------------------- 2 (se il trasduttore è configurato come 0..10v)
        4 (se il trasduttore è configurato come 4..a0mA)
9 - 0V ----------------------------------------------------------- 3 comune
i collegamenti li trovi nei manuali, sia in forma cartacea, sia in forma elettronica.
sito Siemens o in qualche post dove presente qualche link
.....e comunque devo portare l'alimentazione 0/+24V ai morsetti 9 e 7 del trasduttore?
Piacere e grazie mille per la risposta!!
Matteo Montanari
esatto, normalmente l'alimentazione e uscita analogica hanno due comuni separati, questo per cercare di separe il più possibile i circuiti da possibili interferenze, si usa il cavo scermato anche per questo.
il tuo trasduttore che tipo è?
Il trasduttore è di corrente Weidmuller WAS1 85234 IN. 0-5-10A OUT 0-4...20mA/0...10V selezionabili.
Grazie per le ulteriori info.
