VINZENT Inserito: 18 luglio 2016 Segnala Inserito: 18 luglio 2016 Gentilissimi, avrei la necessita' di realizzare o far realizzare un regolatore di tensione DC/DC Ho un trasformatore alimentato a 400volt AC sul primario Sul secondario ho 100Volt n alternata 100A Questa 100Volt va a finire su di un ponte raddrizzatore che mi porta la mia tensione da AC in DC. Successivamente questa DC 100Volt ca a finire su di una scheda regolatrice che mi fa' modulare 0-100Volt DC in funzione alla logica della macchina. In sostanza si e rotto questo regolatore e avrei bisogno di rifarlo o realizzare qualcosa che possa andare bene. Non trovo aziende per far realizzare questo regolatore. ne conoscete qualcuna? Oppure avevo pensato di regolare la tensione a monte o a valle del trafo lato AC con dei rele' statici di controllo..magari con uno di quelli regolabili in 4-20mA cosi' da poter regolare da un plc. Che ne pensate?
Livio Orsini Inserita: 18 luglio 2016 Segnala Inserita: 18 luglio 2016 Potresti usare un comvertitore cc a SCR. Se l'alimentazione è trifase non ci dovrebbero essere problemi per trovare un convertitore da 100A; viceversa se è alimentato in monofase è più difficile reperirlo. Puoi provare a sentire aziende coefran-SIEI e SCS, ma quest'ultima sembra sia in condizioni un po' precarie e sia disponibile solo per ricambi e assistenza.
VINZENT Inserita: 18 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2016 Grazie Sig.Livio Avevo pensato di usare qualche regolatore di tipo statico SCR della Crydom o quelli a taglio di fase sulla lato alternata oppure quelli lato DC in PWM. Che ne pensi? Ce ne' un modello in particolare MCPC1290D che ho ustato anche per dissipare energia verso delle resistenze,pilotato con un segnale 4-20mA. Ma non saprei se regolo a monte del trafo o a valle cosa potrebbe accadere ai raddrizzatori? Grazie
Livio Orsini Inserita: 18 luglio 2016 Segnala Inserita: 18 luglio 2016 Teoricamente potresti regolare anche a monte del trafo. in questa sezione però si affrontano solo i problemi applicativi di apparati commerciali. Niente "fai da te"
VINZENT Inserita: 18 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2016 Ok Eventualmente sposto sul fai da te. Grazie
