Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2016 Segnala Inserita: 18 giugno 2016 Attenzione! Se l'inverter è in anello aperto, ovvero non c'è un trasduttore di velocità per effettuare la reazione, mettere a zero il riferimento potrebbe non tenere fermo il motore. Sicuramente non lo tiene fermo in coppia.
pagliardo Inserita: 18 giugno 2016 Segnala Inserita: 18 giugno 2016 Il fermo in coppia nella domanda lo avevo interpretato come uno stop normale, visto che poi dice che l'alternativa è spegnere l'inverter! Cioè motore libero. Per quanto riguarda la frequenza a zero, in anello aperto non c'è una soglia minima di frequenza sotto la quale addirittura l'inverter "si toglie il run da solo" (detto un po alla buona)? Se do zero ad un Omron v1000 il led run lampeggia, mentre se la alzo diventa fisso e gira.
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2016 Segnala Inserita: 18 giugno 2016 Quote "si toglie il run da solo" In molti inverter c'è il parametro di frequenza minima, al di sotto di quel valore l'inverter va in stop e riparte non appena il riferimento supera la soglia. Quote Il fermo in coppia nella domanda lo avevo interpretato come uno stop normale, La dicitura "fermo in coppia", ha un significato ben preciso. Anzi è uno dei parametri per valutare la reattività dell'azionamento.
lambda Inserita: 18 giugno 2016 Segnala Inserita: 18 giugno 2016 Esattamente!intendevo dire motore fermo , ma non libero di ruotare.insomma come se fosse frenato dal campo indotto, come avviene nei normali assi delle macchine cnc.volevo sapere se in open loop l inverter poteva bloccare il motore senza farlo ruotare.
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2016 Segnala Inserita: 18 giugno 2016 No in open loop è impossibile. Non solo anche usando il controllo vettoriale, è sempre necessario usare la regolazione ad anello chiuso.
Livio Orsini Inserita: 17 giugno 2021 Segnala Inserita: 17 giugno 2021 Guarda la data dell'ultimo messaggio
