Frenatura motore asincrono e frequenza inverter
Attenzione!
Se l'inverter è in anello aperto, ovvero non c'è un trasduttore di velocità per effettuare la reazione, mettere a zero il riferimento potrebbe non tenere fermo il motore. Sicuramente non lo tiene fermo in coppia.
Il fermo in coppia nella domanda lo avevo interpretato come uno stop normale, visto che poi dice che l'alternativa è spegnere l'inverter! Cioè motore libero.
Per quanto riguarda la frequenza a zero, in anello aperto non c'è una soglia minima di frequenza sotto la quale addirittura l'inverter "si toglie il run da solo" (detto un po alla buona)? Se do zero ad un Omron v1000 il led run lampeggia, mentre se la alzo diventa fisso e gira.
Quote
In molti inverter c'è il parametro di frequenza minima, al di sotto di quel valore l'inverter va in stop e riparte non appena il riferimento supera la soglia.
Quote
La dicitura "fermo in coppia", ha un significato ben preciso. Anzi è uno dei parametri per valutare la reattività dell'azionamento.
Esattamente!intendevo dire motore fermo , ma non libero di ruotare.insomma come se fosse frenato dal campo indotto, come avviene nei normali assi delle macchine cnc.volevo sapere se in open loop l inverter poteva bloccare il motore senza farlo ruotare.
No in open loop è impossibile.
Non solo anche usando il controllo vettoriale, è sempre necessario usare la regolazione ad anello chiuso.
  • 4 years later...
Guarda la data dell'ultimo messaggio
Ospite
