Kimi Inserito: 18 luglio 2016 Segnala Inserito: 18 luglio 2016 Salve, ho un DBX61B con montata una scheda DEH11B e da qualche giorno quando tolgono corrente gli dice poi asse non riferito e devono fare lo zero dell'asse. qualcuno sa dirmi quale potrebbe essere il problema? grazie
SandroCalligaro Inserita: 18 luglio 2016 Segnala Inserita: 18 luglio 2016 A cosa corrispondono quelle sigle?
Kimi Inserita: 19 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2016 Azionamento Sew e scheda Encoder Hiperface
SandroCalligaro Inserita: 19 luglio 2016 Segnala Inserita: 19 luglio 2016 Ok, scusa, "SEW" era nel titolo. C'è per caso una qualche alimentazione tampone, per tenere traccia della posizione anche a controllo spento?
Kimi Inserita: 19 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2016 No nessuna alimentazione tampone in più è montato un DHP11B se può essere utile. è qualche mese che ha iniziato a dare questo problema.ed ora ogni volta che spengono lo fa
Livio Orsini Inserita: 19 luglio 2016 Segnala Inserita: 19 luglio 2016 Verifica che l'encoder non abbia una batteria che sostenca un contatore interno. Ci sono encoder detti "assoluti" che non sono altro che un encoder incrementale dotato di un totalizzatore interno sostenuto da batteria. In questo modo all'accensione si conosce esattamente la quota, anche se l'asse fosse stato spostato manualmente. Se la batteria si esaurisce o, nel caso di un accumulatore, si deteriora, capita io fenomeno che descrivi.
Kimi Inserita: 19 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2016 Ho Encoder incrementale lato motore ed un Sick DME400 lato esterno, e credo non abbia nessun tampone essendo un misuratore laser dovrebbe vedere distanza all'accensione e basta
