Cablaggio motore lavatrice Candy P35 CL H
Salve dovrei mettere in moto questo motore di lavatrice Candy P35 CL H è del 1998 ma pare sia in buone condizioni, ha una  contattiera a sei faston ma una sede è vuota, ha sei fili ma i due marroni sono collegati insieme e formano un filo unico inoltre monta un condensatore da 12,5 uF. Per non sbagliare ho misurato le resistenze di tutti i fili con   i     relativi colori traendo dieci coppie, ecco l'elenco
Giallo Verde                    67,5  Hom
Giallo Marrone                43,9    "
Giallo Arancio                 98,6    "
Giallo Azzurro               100,5    "
Verde Marrone                  24    "
Verde Arancio                 78,6    "
Verde Azzurro                 80,6   "
Marrone Arancio             55,1   "
Marrone Azzurro             57,1   "
Arancio Azzurro            111,6    "
Allego foto e se gentilmente qualcuno mi  suggerisce i collegamenti lo ringrazio anticipatamente.
Se vai nel forum elettrodomestici, sezione lavatrici, c'è una discussione in evidenza con i collogamenti dei motori per lavatrici.
Ciao!
Il contatto centrale è il comune: ci attacchi il neutro.
I due contatti a destra sono per l'alta velocità (se non erro): collega la fase ad uno di quelli e tra i due collega anche il condensatore.
Per la bassa velocità fai lo stesso, ma considera la coppia di sinistra.
Ricordati di collegare anche la messa a terra.
Spero di essere stato di aiuto.
E685X
Ringraziamenti E685X provo in questo modo, buona giornata.
Quote
Se invece leggessi la discussione che ti ho segnalato avresti la certezza dei colelgamenti.
