antonik79 Inserito: 18 luglio 2016 Segnala Inserito: 18 luglio 2016 buonasera, mi spiego meglio, ho una centralina Came ZR24 con scheda frequenza AF43S montata sulla serranda del mio garage, e funziona egregiamente. Purtroppo ieri mi hanno rubato il telecomando dalla mia auto, e per ciò vorrei resettare la centralina (o cancellare tutti i telecomandi dalla memoria ), magari facendo generare un nuovo rolling code alla centralina, così facendo tuti i telecomandi risulterebbero inutilizzabili, e successivamente procedere alla memorizzazione dei telecomandi in mio possesso. sulle istruzioni non ho trovato niente che si avvicina alla mia idea se non quella di cambiare la scheda frequenza. qualcuno può aiutarmi??? grazie in anticipo a tutti.
Maurizio Colombi Inserita: 18 luglio 2016 Segnala Inserita: 18 luglio 2016 Devi tentare la memorizzazione di un nuovo codice con la procedura di memorizzazione descritta sulle istruzioni. Se ti va bene, e sei fortunato, potresti riuscirci al primo colpo altrimenti tenta con il secondo tasto, lo memorizzi e poi provi con il secondo tasto dell'altro radiocomando e vedi se funziona. Ma la soluzione migliore ed infallibile, è quella di acquistare un nuovo radiocomando (tanto uno ti serve) e memorizzarlo seguendo le istruzioni. A questo punto la ricevente avrà sostituito in memoria il codice del nuovo radiocomando eliminando quello esistente. A codice cambiato, con una qualsiasi delle opzioni disponibili, dovrai copiare il nuovo codice su tutti i radiocomandi in tuo possesso.
antonik79 Inserita: 19 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2016 Ho provato a memorizzare un nuovo codice con la procedura descritta, ossia tasto memorizzazione premuto sulla centralina e contemporaneamente premtuo il pulsante che usavo già,fino a che il led sulla centrale non diventa fisso...ma niente da fare...proverò usando l'altro tasto... Quindi la procedura di acquistare una nuova schedina radio frequenza è sbagliata? Non è la scheda radio a contenere il codice Rolling code, ma il telecomando? Grazie in anticipo a tutti.
Maurizio Colombi Inserita: 19 luglio 2016 Segnala Inserita: 19 luglio 2016 Quote Non è la scheda radio a contenere il codice Rolling code, ma il telecomando? Appunto!
lupo_66 Inserita: 2 agosto 2017 Segnala Inserita: 2 agosto 2017 Buongiorno , se posso aiutarvi..... Sentito in Came questa mattina: Prima di fare questa operazione cioè l'apprendimento del nuovo telecomando bisogna resettare la scheda zr24 tramite la procedura descritta dalle istruzioni. Poi si procede a fare l'autoapprendimento del nuovo.
