Ciccio 27 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Appunto: lascia fare al filtro magnetico (anche se dopo anni su una Indesit la serpentina s'è incrostata un pochino comunque). L'ammorbidente (come il calcare) ha un effetto "contrastante" sui residui di detersivo creando una sorta di grasso sul carico che ammorbidisce. Io, stando attento ai dosaggi di detersivo, non lo uso quasi mai. Tanto non stiro io...
LidiaG Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 come dosaggio detersivo scelgo la dose minima per capi poco sporchi e acqua dolce : Polvere per asciugamani, tovaglie e lenzuola. Liquido per abbigliamento e pigiami ed anche per giacconi e piumino letto. Ma da quale temperatura è da preferire la polvere al liquido ? dai 30° ?
Houseworks expert Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Il dosaggio del detersivo deve seguire le indicazioni in base alla durezza, ovviamente tenersi ai quantitativi minimi in corrispondenza della durezza di interesse è opportuno. Se i capi sono particolarmente sporchi, semmai, aggiungerei il prelavaggio con dose minima di detersivo e lavaggio con dose adeguata alla durezza e per capi poco sporchi. Anche io non uso ammorbidenti....
Houseworks expert Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Se temete per i cuscinetti, potete anche versare a macchina ferma e spenta un litro di aceto ed eventualmente un po' d'acqua per sommergere la resistenza e poi dopo alcune ore avviare direttamente "scarico". In questo modo, i cuscinetti non vengono coinvolti.
