jova2 Inserito: 19 luglio 2016 Segnala Inserito: 19 luglio 2016 Buonasera, ho il seguente display, appartenente ad un effetto a pedale per chitarra http://it.tinypic.com/view.php?pic=5lt4jp&s=9#.V44qHqJCZxIhttp://it.tinypic.com/view.php?pic=ehb5ar&s=9#.V44qfKJCZxI Il problema grosso è che il display in giro non si trova e l'unico tentativo che mi rimane è quello di sostituire il flex cable, visto che quello che resta, e si vede dalle foto, è il risultato di diversi tentativi già effettuati. Il flex cable, come presumo già sappiate, lo vedo incastrato tra il vetrino con i contatti trasparenti e una barretta di plastica (?) nera. Il tutto appoggiato ad una superficie bianca. CI due fili rosso e nero che si vedono dovrebbero essere quelli della retroilluminazione. Ecco, mi dite se e come potrei liberare il flex cable senza fare danni ? Grazie
jova2 Inserita: 20 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2016 Allora, ho tolto il flex cable e nello stesso tempo ne ho ordinato uno nuovo. Ho visto che i 28 pins stavano ciascuno in uno slot ed eliminata la parte gommosa che lo teneva fermo, il flex cable è venuto via abbastanza facilmente. Immagino che abbiano usato un'apparecchiatura che sistema il cavo negli slot, fa la colata di gomma liquida, facendo solidificare questa in un istante. Senza codesta apparecchiatura, come potrei fissare il flex cable avendo la certezza che i 28 pin non si spostino ?
