libero333 Inserito: 19 luglio 2016 Segnala Inserito: 19 luglio 2016 Salve a tutti .Sono qui per una informazione sull'integrato ULN2003A . Ho un problema su un condizionatore Fuji , ho provato a fare una diagnosi e non si eccitano due rele (K30 e K90) comandati dall'integrato in questione. Ho misurato la tensione tra il piedino 9 (common) e 8 (ground) e ci sono 15v . I piedini che comandano i due rele sono il 15(/2C) ed il 13(/4C) e anche qui trovo 15v. Per eccitare i rele' questi due piedini dovrebbero andare a 0v (ground). La mia domanda e' : affinche' i due piedini 15 e 13 vadano a 0 , che tensione dovrei avere sui corrispondenti piedini in entrata 2 [2B] e 4 [4B]? Io trovo 0 ma non so se deve essere 0 o +5 . Grazie a tutti per la collaborazione. i
dott.cicala Inserita: 19 luglio 2016 Segnala Inserita: 19 luglio 2016 Questo è lo schema interno dell'integrato Per avere un' uscita a VoL devi avere 2,7>=ViL<=13V
Darlington Inserita: 20 luglio 2016 Segnala Inserita: 20 luglio 2016 Le uscite si eccitano con ingresso a livello logico 1 quindi +5V, quel driver lo ho usato anche io su dei progettini con PIC e vari relè per risparmiarmi di mettere transistor, resistenze e diodi
SalRu Inserita: 8 marzo 2017 Segnala Inserita: 8 marzo 2017 Ciao, Ho usato anche io spesso l'ULN in sostituzione di infiniti transistor quando dovevo fornire una certa corrente. Per alimentare l'uscita devi dare 5V al relativo ingresso. Prova a controllare se nel punto da cui partono le piste che arrivano all'ULN ci sono 5V: se ci sono allora è probabile che ci sia una pista interrotta. In tal caso puoi risolvere saldando un filo a mano. (controlla prima che in mezzo non ci siano resistenze o altri componenti! Spero di esserti d'aiuto
gabri-z Inserita: 8 marzo 2017 Segnala Inserita: 8 marzo 2017 Qualche consiglio l'ha avuto , adesso lasciali qualche minuto per fare le prove ......
Livio Orsini Inserita: 8 marzo 2017 Segnala Inserita: 8 marzo 2017 Raazzi, per favore, controllate sempre le date.
