Panter Inserita: 28 gennaio 2018 Segnala Inserita: 28 gennaio 2018 ATTENZIONE..... la I/O è un ingresso-uscita a tutti gli effetti e non solo un'uscita, infatti risulta programmabile sia l'ingresso sia l'uscita. In effetti però, nell'uso corrente si usa solo l'uscita come attuatore. Lo scopo base di una I/O è ripetere lo stato dell'uscita sul suo ingresso (ingresso e uscita sono collegati internamente allo stesso terminale), stato che viene rilevato tramite l'evento reale di zona e usato poi secondo necessità. L'eventuale evento programmabile è un'opzione che dipende dalla necessità In una centrale che non fornisce terminali I/O, per avere il controllo dell'uscita (come in Inim) richiederebbe un terminale Uscita + un terminale Ingresso collegati tra di loro. 9 ore fa, waitec40 scrisse: per sfruttare un usciata I/O che mi dia indicazioni dello stato del relè devo usare due terminali di centrale o meglio ancora di espansione e due eventi programmabili? NO, basta la I/O dato che lo stato della O viene rilevato dallo I(ngresso) collegato assieme. La O viene attivata da comando logico, ma se il comando deve essere attivato da pulsante esterno è chiaro che questo deve essere collegato a un Ingresso ulteriore per creare il comando logico. In pratica, con una I/O (o solo uscita) comandi il relè e con un Ingresso a cui è collegato un pulsante crei il comando logico per attivare il relè. Se non servono Pulsanti esterni al sistema, basta la sola I/O. Gli eventuali eventi programmabili, quando servono, vanno creati ad hoc a seconda delle necessità (non è che esista un evento programmabile per la I/O).
waitec40 Inserita: 29 gennaio 2018 Segnala Inserita: 29 gennaio 2018 ok capito non consideravo il tempo reale di zona.... o meglio spero....vedremo in futuro se al lato pratico funziona
Panter Inserita: 29 gennaio 2018 Segnala Inserita: 29 gennaio 2018 1 ora fa, waitec40 scrisse: ....vedremo in futuro se al lato pratico funziona Direi, ....vedremo in futuro se al lato pratico farai una buona programmazione
waitec40 Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 23 ore fa, Panter scrisse: Direi, ....vedremo in futuro se al lato pratico farai una buona programmazione era riferito alla mia pratica non metto in dubbio il fatto che funzioni o meno
