halisa Inserito: 19 luglio 2016 Segnala Share Inserito: 19 luglio 2016 Salve a tutti! Il televisore in questione non si è più riacceso dopo un forte temporale. Sulla scheda di alimentazione il fusibile è saltato insieme ad altri componenti con relative sigle illegibili. Qualcuno potrebbe fornirmi lo schema della suddetta scheda? samsung UE40F6320AWXZH Cod: BN44-00622B what is this NTS802S is WTR NTC 05D 150? Where's the NTS802S shop...? Grazie in anticipo... Buona serata! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi Di Donato Inserita: 19 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2016 Impazzire su una scheda di alimentazione " fulminata " non serve, in queste condizioni si dovrebbe solo capire dove sono localizzati i danni, ma a blocchi non a singoli componenti. Mi spiego meglio, quando arriva un TV distrutto o cmq. rotto da un fulmine, inutile perdere tempo e impazzire per riparare un modulo quando alla fine non sai se il danno e' localizzato slo sull'alimentatore o altro. C'e' solo una cosa da fare, aspettare o avere la possibilita' di provare un alimentatore funzionante per capire se il resto e' salvo, e poi dopo valutare se impazzire sull'alimentatore o sostituirlo per intero. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VERGHI1 Inserita: 20 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2016 Qui lo schema http://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/bn44-00622b-29327/ Puoi provare anche ad alimentare il tv senza il PSU- Iniettare in contemporanea 5V- 12V - 13V Individuando il connettore sul secondario PSU I 5V e 12V con alimentatore ATX (alimentatore recuparato da pc rottamato) Il 13V con alimentatore da banco 0-30V Si prova così se main pannello ect...sono ok ciao %v Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VERGHI1 Inserita: 21 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2016 E' vero controllando lo schema....è presente il circuito PFC_DC + converter led. Le cose si complicano!!!. I controlli si fanno solo con un power ok!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi Di Donato Inserita: 21 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2016 Su alcuni modelli, basta anche solo la 5 Volt per fare un test della main , a limite si prende una torcia e si vede se e' presente l'immagine nel pannello, certo non vale per tutti gli apparecchi, ci mancherebbe, pero' spesso e' una prova che possiamo fare. Per lo stadio inverter o driver led poi incrociamo le dita ( voi a nord, io qua ho il cornicello ). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 24 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2016 Cosa sono quelle domande in inglese? Non puoi fare foto alla zona con componenti bruciati? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
