Tipologia Motori - Aiutino su scelta tipologia motori
Devo scegliere la tipologia di motori da utilizzare in un progetto che descrivo di seguito:
1)Un motore principale deve muovere due catene parallele su cui sono montati 30 bastoni:ciascuno dei quali
ha un peso d circa 2kg.
Il peso complessivo delle 8 ruote dentate che muovono le
catene e' di 12kg. mentre il peso delle 2 catene e' 4,8kg.
2)Due motori praticamente uguali, il primo tramite due rulli permette l'introduzione del tessuto nella camera,mentre il secondo sempre
per mezzo di due rulli ne permette la fuoriuscita.
Bisogna considerare che occorre che il motore principale si fermi al momento della formazione di ciascuna falda di tessuto sui bastoni,
mentre il movimento degli altri due procede a velocita' costante.A seconda del tipo di tessuto deve essere possibile cambiare la sua velocita'
di introduzione nell' intervallo tra 0,3 e 2metri al minuto.
Un'altra condizione da rispettare e' che il bastone di formazione della falda dovrebbe sostare,grosso modo, sulla verticale del secondo rullo di entrata del tessuto
La velocità di alimentazione del tessuto, è costante e viene impostata solo nel momento in cui si inizia a trattare un NUOVO tipo di tessuto.
Il controllo dei motori vorrei effettuarlo con un PLC, che tipologia di motori mi consigliate ?
Grazie.
Non è che dai molti dati; così da quello che hai scritto potrebbero andar bene degli asincroni pilotati da un buon inverter vettoriale sensorless
Buongiorno Sig. Livio, la ringrazio per la risposta, a questo link: Schema
può visualizzare lo schema che ho cercato di descrivere nel post.
Quali altri dati sono necessari per avere una risposta più precisa?
Ringrazio anticipatamente !
In questa sezione c'è una discussione in rilievo sul dimensionamento dei motori; nel primo messaggio c'è il link al mio brave tutorial che spiega come eseguire il dimensionamento.
Per poter eeffettuare una scelta precisa sul tipo di azionamento più conveniente sono necessari tutti i dati di macchina (velocità, accelerazioni, inerzie, precisioni, etc.).
Dalla sommaria descrizione direi che il tipo che ti ho indicato nel messaggio precedente è adatto; solo esasperate condizioni dinamiche potrebbero consigliare la scelta di brushless sinusoidali.
