Temporizzatore in SCL in FC
Buongiorno,
normalmente utilizzo delle FC in KOP per gestire alcune parti di programma. Tra le altre cose utilizzo alcuni temporizzatori che vado a dichiarare come TON o IECTIMER in una UNICA DB globale.
Volendo scrivere questa parte di programma in SCL, sempre dentro una FC, mi costringe a creare tante DB quanti temporizzatori. E' un po' fastidiosa la cosa. Come posso aggirarla?
Inoltre non riesco ad afferrare la differenza, nella dichiarazione dentro una DB, tra IECTIMER e TON. Nell'applicazione In KOP sembra essere equivalente...
Grazie.
Cesare Nicola
Premetto che non uso da molto SCL ma direi che per la prima domanda mi sa che è così, un timer = una DB.
Per la seconda domanda effettivamente sembrano la stessa cosa, anche leggendo l'. non ho visto differenze.
Operational Amplifier
Ho riscontrato anch'io questo limite...io utilizzo al posto di un FC con DB globale un FB e metto i timer nelle variabili statiche allora puoi utilizzare i timer anche in SCL senza creare una DB di istanza per ogni timer...;)
OK, anche io uso delle FB a questo punto.
Grazie.
