angelroc Inserito: 20 luglio 2016 Segnala Inserito: 20 luglio 2016 Buongiorno a tutti!! Meno male che ho trovato questo forum..... Vi pongo il mio problema... Da una decina di giorni, mi è stato installato un climatizzatore General Fujitsu da 9000 btu. Cod. Macchina esterna: AOHGLMCA Cod. Split: AOHGLMCA Sono molto soddisfatto delle performance, ma ho un problema che dall'installatore è stato definito normale in quanto la pressione del gas R410 è molto alta. In sostanza, lo split quando la stanza arriva sulla temperatura impostata modula la potenza fino ad arrivare a zero (si ferma proprio anche la ventola) e fin qui tutto ok... Il problema sta quando riparte, per il primo minuto si sente moltissimo il gas che riprende a scorrere nell'unità radiante interna, per poi sciamare e non sentirsi più. Lo definisco problema, in quanto di notte mi sveglia, e dato che mediamente riparte ogni 5 minuti, non riesco a dormire... Secondo voi è vero ciò che mi ha detto l'installatore o può esserci una soluzione? Grazie infinite. Roberto
bsd88 Inserita: 20 luglio 2016 Segnala Inserita: 20 luglio 2016 fai controllare la pressione potrebbe essere troppo gas se c'e una linea troppo corta.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 luglio 2016 Segnala Inserita: 21 luglio 2016 Se si ferma non è tutto ok,sembra sovradimensionato,mq stanza? provalo con ventilazione automatica.
angelroc Inserita: 21 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2016 Tepore_OK, non vorrei sia proprio quello, perchè mi dicono che la pre-carica è fatta per tubature fino ai 30 metri, e ne ho 4..... Ho chiamato e mi hanno detto che mandano un tecnico... speriamo a breve..
angelroc Inserita: 21 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2016 Xxxxbazookaxxxx la stanza è 25 mq... è un 9000... per quanto riguarda il mio modello è normale che vada in modulazione fino a 0, quindi a fermarsi quando l'ambiente raggiunge la temperatura impostata.... Lo dice proprio il costruttore.....
angelroc Inserita: 29 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2016 Ieri sera sono venuti i tecnici che me l'hanno montato... Hanno controllato le pressioni, e hanno tolto un pochino di gas. Nulla di fatto, il problema resta. Mi hanno detto che le macchina funzionano perfettamente e che segnalano il problema alla General Fujitsu e vediamo cosa dicono di fare... Ergo me li tengo così, ho già capito..... Bella soddisfazione, la prossima volta vado al bricomam e mi compro quelli da 300 € che a sto punto non cambia una mazza...
Boe Inserita: 17 agosto 2016 Segnala Inserita: 17 agosto 2016 Ciao io ho il tuo stesso problema...un mese fa ho montato un quadrisplit della fujitsu tre split da 7000 e uno da 14000 e in accensione un casino allucinante. È venuto il tecnico e nemmeno lui mi sa dare una spiegazione
angelroc Inserita: 18 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2016 Bene.. mi fa piacere sapere che mi terrò il problema a quanto pare.....
turista della democrazia Inserita: 18 agosto 2016 Segnala Inserita: 18 agosto 2016 Comunque il rumore è espresso in db (0, 20, 40 ecc..) non in forte, fortissimo, allucinate. Se il rumore del clima non supera quanto dichiarato dal costruttore alla condizioni previste il problema non è un problema. Ovviamente i tecnici che segnalano senza aver misurato non possono segnalare nulla di concreto, sarebbe come dire che l'acqua è fredda senza sapere a quanti gradi è, che la macchina va piano senza sapere quanti km/h fa ecc... Con i clima queste sitazioni sono molto diffuse, l'utente (ed a volte anche il tecnico) si basa su sensazioni tutte da dimostrare.
angelroc Inserita: 22 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2016 Tutto da dimostrare o no, fatto sta che non riesco a dormire, e visto che ho sborsato io 2300 € per 2 9000 btu mi girano alquanto. Potevo spendere meno della metà e non avere problemi di questo tipo! Mi ripeto ho sempre avuto climatizzatori ( da 300 € del brico ) e una roba simile mai sentita, ho sempre dormito tranquillamente... Pazzesco.
ilboss84 Inserita: 18 luglio 2018 Segnala Inserita: 18 luglio 2018 il 22/8/2016 at 09:51 , angelroc scrisse: Tutto da dimostrare o no, fatto sta che non riesco a dormire, e visto che ho sborsato io 2300 € per 2 9000 btu mi girano alquanto. Potevo spendere meno della metà e non avere problemi di questo tipo! Mi ripeto ho sempre avuto climatizzatori ( da 300 € del brico ) e una roba simile mai sentita, ho sempre dormito tranquillamente... Pazzesco. Ciao anche io giugno 2016 ho installato un trial split in un'appartamento nuovo. Quando tenevo acceso uno split e ripartiva il compressore il primo minuto era un pianto. ho notato che se accendevol'altro split il rumore va sull'ultimo split. (nella casa vecchia avevo un trial mitsubishi.. favoloso altrochè sta mondezza). Ho richiamato subito i tecnici che me lo hanno installato e dopo essermi incavolato mi son fatto cambiare tutto macchina esterna e split interni. risultato? stesso problema. hanno provato a togliere gas ad aggiungerlo, niente. penso proprio che sia un difetto grosso della macchina esterna. non so se in questi anni lo hanno risolto. PS con la pompa di calore quindi a gas invertito il rumore non è negli split ma nella macchina esterna. Qualcuno sa qualcosa?
Alessio Menditto Inserita: 18 luglio 2018 Segnala Inserita: 18 luglio 2018 Boss non attaccarti...apri una nuova discussione per favore.
