Conformità condominio
Buongiorno a tutti sono nuovo nel forum,avrei bisogno di un chiarimento.
premetto che non sono del settore ma,nella compravendita di un'appartamento mi sono ritrovato con una problematica del genere:
una palazzina di 3 piani è stata suddivisa in 3 appartamenti,nei quali è stato suddiviso l'impianto.
ora la questione è che alla proprietà è stato rilasciato un certificato di conformità.
il problema è che i montanti di alimentazione principali passano all'interno degli appartamenti anche se diretti e senza giunte,si può considerare a norma??
grazie mille
Il discorso è un po' più complesso.
  1. Non vedo dove le linee dovrebbero passare se non nei tubi messi negli appartamenti.
  2. Le linee vanno protette da magnetotermici e dimensionate in ossequio alla norma cei 0.21,e nel caso la montante non sia in doppio isolamento va installato un interruttore differenziale  di tipo selettivo con una idn di 100mA,
  3. Bisogna calcolare le cdt che per la montante dovrebbero essere entro il 2%,
IN soldoni,hai une certificazione di conformità.Non capisco i tuoi dubbi.
Grazie per la risposta,in realtà è che c'è un groviglio di fili e le linee montanti passano da una scatola all'interno dell'appartamento a piano terra...sembra anche che alcune utenze comuni siano sotto l'impianto sempre del piano terra... Comunque a questo punto le linee possono passare tranquillamente all'interno delle altre unità abitative?!
