Creazione PopUp indicizzati
Buongiorno a tutti.
In seguito ad una sostituzione di un vecchio Uniop con un TP1200, avrei bisogno di creare dei popup ai quali passare l'Item di una valvola, un merker che mi indica se siamo in manuale, un'indicazione se la valvola è aperta o chiusa e i due pulsanti per aprire e chiudere la valvola.
Ho provato con 1 faceplate e sembra funzionare, ma questo vuol dire che devo creare circa 50 faceplate sullo schermo da 12" e poi dovrei visualizzarli e nasconderli a seconda della valvola selezionata. Questo comporta la creazione di una serie di variabili enormi.
Purtroppo non posso modificare il sw del PLC, quindi devo mantenermi ai bit che sono stati definiti 15 anni fa.
1 Bit (m1.4) che indica che siamo in manuale
1 Bit che messo a 1 apre la valvola e messo a 0 la chiude che varia a seconda della valvola.
Come posso semplificarmi il lavoro?
Essendo un TP1200 uso il Tia per i pannelli e non per i PC
Grazie mille a tutti
