SmemoM11 Inserito: 20 luglio 2016 Segnala Inserito: 20 luglio 2016 Ho una sirena Ivy dove il led rosso sta acceso fisso, indica una memoria? quale? come lo ripristino? Grazie
antonio82ba Inserita: 20 luglio 2016 Segnala Inserita: 20 luglio 2016 Ciao. Sto leggendo il manuale della sirena ivy ma parla solo di 3 diversi lampeggi del led rosso, che ovviamente indicano guasti. Sei sicuro che si tratti di led acceso fisso e non lampeggio veloce?
SmemoM11 Inserita: 20 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2016 si anche io avevo letto il manuale e non ho trovato il led acceso fisso, ma ti posso assicurare che è acceso fisso.
AndreSimo85 Inserita: 20 luglio 2016 Segnala Inserita: 20 luglio 2016 Domanda stupida: se hai la bus, non è che è selezionata qualche voce di attivazione led status nella scheda "Attivazione led sirena" di smartleague?
antonio82ba Inserita: 20 luglio 2016 Segnala Inserita: 20 luglio 2016 Non so se più guasti fanno lampeggiare il led così velocemente che sembra acceso fisso. Può essere?
davide1979 Inserita: 21 luglio 2016 Segnala Inserita: 21 luglio 2016 dovrebbe esser un problema di tamper della sirena
SmemoM11 Inserita: 21 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2016 trovato il proble il positivo interrotto
Panter Inserita: 22 luglio 2016 Segnala Inserita: 22 luglio 2016 Quote La Ivy non è bus La programmazione con associazione agli eventi di sirena ai Led Prg e Status, è uguale sia per la Ivy sia per la Ivy-bus, solamente che la programmazione da software si fa solo con la Ivy-bus, mentre per la Ivy si fa direttamente in sirena. Nel tuo caso la mancanza di alimentazione, di default è associata al lampeggiatore e alla sirena, quindi l'associazione al led Prg deve essere stata fatta manualmente. Quindi prima di segnalare il led rosso sicuramente la sirena si sarà attivata. Giusto Smemo?
SmemoM11 Inserita: 22 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2016 penso proprio di si perchè la sirena si attiva a mancanza di alimentazione
rupert95f Inserita: 29 luglio 2016 Segnala Inserita: 29 luglio 2016 da quanto è installata la sirena?
