Info impianto irrigazione giardino
Buonasera,
mi servirebbero alcune informazioni relative alle pressioni da impostare nel vaso di espansione e sul pressostato di un impianto di irrigazione in quanto ho dovuto cambiare la pompa lasciatami in eredità dal precedente proprietario e domani sostituirò anche il pressostato che attacca e stacca continuamente e a pressioni di "fantasia".
Descrivo intanto l'impianto: c'è una pompa sommersa da 1,1 KW posta a 15 mt di profondità, un vaso di espansione da 150 lt, un pressostato e il tutto è usato solo per l'impianto di irrigazione del giardino composto da sei irrigatori dinamici e un paio di rubinetti posti in giardino.
A che pressione devo settare il vaso di espansione? E che pressioni di attacco e stacco devo impostare sul pressostato? Un amico mi ha detto di portare a 1,5 bar il vaso di espansione e settare 2 e 4 bar come pressioni di attacco e stacco del pressostato ma in un'altra discussione di questo forum veniva indicato di impostare la pressione di attacco del pressostato almeno di un bar maggiore rispetto a quella del vaso di espansione che altrimenti sarebbe inutile. Che valori mi consigliate?
Come devo effettuare il settaggio della pressione del vaso d'espansione? A valle e a monte del vaso ho due valvole con le quali posso chiudere i relativi tubi; devo chiuderle prima di regolare la pressione? Mi è anche stato detto di regolare la pressione dopo aver disalimentato il quadretto di controllo della pompa; ha una utilità?
Per quanto riguarda le impostazioni del pressostato, devo settare prima la pressione di stacco e poi quella di attacco? E' indifferente? Lo chiedo perchè ho letto indicazione contrastanti.
VI ringrazio in anticipo per qualsiasi informazione vogliate darmi.
Saluti,
  Attilio
é meglio che chiami un idraulico rischi di rimanerci attaccato.
Il pressostato me lo monterà un elettricista ... dovrebbe essere in grado di non rimanerci attaccato... ma grazie per il consiglio :-)
  • 1 month later...
devi regolare la pressione a seconda di quello che serve agli irrigatori altrimenti non rispetti la loro pressione di funzionamento
di solito si mette un'elettovalvola di taratura sulla linea degli irrigatori cosi puoi tarare diversamente il tuo impianto
la precarica del vaso va 0'5 ate di meno della minima
Anche se in ritardo grazie delle INfo.
Un saluto,
  Attilio
