ilwolf74 Inserito: 21 luglio 2016 Segnala Inserito: 21 luglio 2016 Salve a tutti.. ho installato da poco un impianto solare viesmann con n. 2 pannelli piani dim. 100x200 ed un bollitore da 350 lt. orizzontale in acciaio inox (ho dovuto prenderlo orizzontale per problemi di spazio.. in quanto installato nel sottotetto). Vorrei gentilmente sapere quale deve essere la pressione ideale dell'impianto???.. e a quanto deve essere precaricato il vaso di espansione?... Aggiungo a maggior chiarimento delle ulteriori informazioni: i pannelli sono esposti a sud est e non hanno un forte grado di inclinazione in quanto lo ho installati appoggiandoli direttamente al tetto... inoltre il dislivello tra la posizione dei pannelli ed il bollitore è di circa 2.20 mt. ... Come detto.. Vorrei gentilmente sapere quale deve essere la pressione ideale dell'impianto???.. e a quanto deve essere precaricato il vaso di espansione?.. Grazie a tutti coloro che interverranno.
teorico1 Inserita: 25 luglio 2016 Segnala Inserita: 25 luglio 2016 La pressione del circuito solare dovrebbe essere di 1/1,5 bar piu' il battente idraulico tra pannello e bollitore. Nel tuo caso, visto che hai tutto praticamente alla stessa altezza una pressione di 1,5/2 bar va bene di sicuro. La pressione del vaso di espansione solare dovrebbe attestarsi 0,2/0,3 bar meno della pressione dell'impianto, per permettere al vaso di espansione di lavorare con un po' di liquido al suo interno.
ilwolf74 Inserita: 25 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2016 ok... grazie molte per l'intervento
walnut Inserita: 13 ottobre 2016 Segnala Inserita: 13 ottobre 2016 per pressione del vaso di espansione si intende a vaso scollegato dal circuito, inoltre il circuito va sempre caricato a freddo, la mattina presto o con i moduli coperti, in modo che il liquido nel circuito non sia riscaldato
