Ventilatore - Invertire senso di marcia
Salve, volevo sapere come si può fare ad invertire il senso di rotazione di un ventilatore in 230v50 hz con il solito condensatore che vi è collegato. Se non ricordo male a scuola mi dicevano che bastava invertire i fili che andavano collegati al condensatore...
Grazie per l'aiuto Nik. :senzasperanza:
ci sono diversi tipi di collegamenti e non è detto che è sempre possibile invertire il senso di rotazione del ventilatore monofase.
prima cosa devi dirci quanti fili di uscita dal ventilatore ci sono.
Attenzione ad invertire la rotazione di apparati nati per girare in un senso, si potrebbe svitare la vite di fissaggio delle pale!!!! :o
Allora di solito per essere sicuri prendiamo svitiamo il ventilatore e lo giriamo, però se non ricordo male, ci sono collegati 3 fili e sulla fase e neutro c'è il condensatore.
anche cosi non cè una regola, puo essere un avvolgimento simmetrico come quello dei cancelli a tre fili comune e poi apre e chiude dove cè il condensatore, o puo essere con due avvolgimenti ausiliare e lavoro ma con collegamenti interni e i tre fili di uscita non permettono la rotazione inversa. Per saperlo dovresti misurare la resistenza degli avvolgimenti, se misuri ai capi d ei tre fili e ci sono tutti valori diversi in ohm non puoi fare l inversione! le misure devono essere fatte ovvimente con interruttore principale staccato, e senza condensatore collegato.
