mark_tech Inserito: 21 luglio 2016 Segnala Share Inserito: 21 luglio 2016 Buonasera il paziente è una lavastoviglie indesit IDL 55, residente nella casa del mare dopo un anno di meritate ferie fatti alcuni lavaggi abbastanza regolari parte e si stoppa dopo aver caricato l'acqua segnala il guasto con l'accensione delle spie 2 e 3 riparte solo dopo il reset (emettendo il bip) la diagnostica indica di chiamare l'assistenza (le indicazioni di qguasto delle spie comunque indicano dei controlli: filtri., rubinetto dell'acqua ecc - tutti fatti) Non disponendo di schemi non ho potuto fare un troubleshoting mirato. Provato il pressostato (soffiando) e misurando tra i contatti - OK occorrrebbe uno schema elettrico (anche se magari non della stessa identica macchina); mi spiego meglio la lavastoviglie in questione è senza timer con comandi a pulsnte ciò che mi potrebbe aiutare è uno schema elettrico simile in modo di capire il funzinamento dei sensori (quanti sono quelli di temperatura e quanti quelli di capacità) Ovviamente tutti i suggerimenti saranno ben accetti P.S escluderei la pompa perchè la macchiina scarica l'acqua quando viene resettata, ma senza uno schema di riferimento (o senza smontarla completamente) non comprendo se ha un motore per fare girare l'acqua di lavaggio anche se il difetto mi fa pensare più ad un possibile sensore Qualcuno ha delle dritte per testarli ? - dispongo di multimetro digitale e sensore di temperatura (sonda °C/Volt per multimetro) A chiunque mi possa aiutare Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 21 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2016 Ciao, se ti segnala come errore la seconda è terza spia partendo da sinistra dovresti verificare la camera di compressione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danyrapper96 Inserita: 10 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2017 i 2 e 3 spia è un problema con l'acqua di carico controlla la turbina contagiri e il pressostato spesso e volentieri i rele reed si interrompono e quindi la scheda non fa piu la lettura del'acqua mediante impulsi e quindi non va Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
